Alt 23.10.2002, 03:27   #1
s.amok
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: e38 735i
Standard Guter Bass Ohne DSP
Hi
Wollte mal wieder ein schon oft besprochenes Thema anschneiden.
Meine Anlage im e38 ist total Shit ich habe kein DSP.Wollte nachfragen ob es eine einfache Methode gibt guten Klang in die Hütte zu zaubern????
Kann ich einfach einen Verstärker zwischenklemmen und wo????
Habe das Forum schon durchforstet habe aber immer nur Themen gefunden wo es mit DSP behandelt wurde.
Will einfach nur besseren Sound mit bissl bass ohne das alles am KNATSCHEN UND BRUMMEN ist.
Muss es doch eine einfache Lösung geben OHNE die ganze Karre auseinanderzureißen.
Wäre echt nett wenn IHR Musikfreaks mir weiterhelft.
s.amok ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 07:24   #2
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Gibt es. Es existiert von BMW ein Nachrüstsatz mit folgendem Inhalt:
2 Stk. 2-Wegeboxen für hintere Türen
2 Stk. 1-Wegeboxen für vordere Türen
2 Stk. Hochtöner vordere Türen
1 Stk. Verstärker (wird zusätzlich zum originalen V. montiert)
2 Stk. Abdeckblenden für Hochtöner (braucht man aber nicht, weil HT nur geschraubt sind!)
Kleinteile, Kabel
Der Effekt ist recht verblüffend. Ich habe bisher nur die hinteren Boxen und die Hochtöner gewechselt. Die Originalboxen hinten sind absolute Billigheimer (1-Weg). Kostenpunkt für den Nachrüstsatz liegt glaube (ich habe meinen Satz aus 2. Hand und daher günstiger) ich bei ca. 750,- €.
Franz
(Murphy)
Alt 23.10.2002, 07:47   #3
hasenfuß
ich denke mal das geht auch billiger bzw. fürs gleiche geld
besser - ich finde mein "aktiv-lautsprechersystem" welches
ein paar tausend mark gekostet haben wird ziemlich besch...
ich würde eher zu einem guten 2-wege system (front) und einem zusätzlichen
bass im kofferraum raten. das ganze befeuert mit einer
mehrkanalendstufe oder im trimode mit einer tauglichen stereoendstufe.
dirk
hasenfuß ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 08:09   #4
Hitcher
DSP hat nichts mit der guten Basswiedergabe zu tun. Das Problem ist viel mehr das ein Basslautsprecher eben ein entpsrechend großes Volumen braucht. Wenn du hohe Ansprüche stellst wechselst du am besten gleich das ganze Radio und die Lautsprecher, und verbaust zusätzlich einen Subwoofer.
Da Radios von Blaupunkt, Pioneer, JVC u.s.w. schon hohe Verstärkerleistungen haben (4*45 Watt) macht es nach meiner Meinung nur noch Sinn beim Subwoofer einen brückbaren Verstärker >400 W dazu zu nehmen. Die Leistung brauchst du sowieso nur im Bass Bereich.
Die original Lautsprecher in den Türen kannst du günstiger als mit dem Nachrüstkit mit Markenlautsprechern aus dem Zubehör bestücken (13 cm).
Was das alles kostet ist praktisch nur durch dein Privatvermögen begrenzt
Grüße,
Hitch
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 08:24   #5
pd600
Fahrzeug: e38 728IAL
@s.amok
Hab ne kleine Lösung für Dich!
kaufe Dir die axtiv Blaupunkt Box VSB 120 (199,-E)Baue Sie an die Rückwand an,wo der Skisack ist,die
orginal Verkleidung paßt noch dahinter,ziehe die Kabel nach vorne und verbinde Sie zu den Lautsprecher-
ausgängen.Hast als Anfänger n´halben Tag was zu tun.
pd600 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 13:15   #6
s.amok
Fahrzeug: e38 735i
@Hitcher
Tja mit dem Radio wechseln ist nicht so die tolle Sache.
Habe vergessen zu erwähnen,das ich Navi mit Monitor besitze.
@pd600
Also so was mit einer Box habe ich auch schon gedacht.
Aber haben die originalverstärker nicht zu wenig Leistung um so eine Box zu betreiben.
Ich dachte man könnte hintem im Kofferraum eine Endstufe zwischenschalten,wo man die Box anschließen kann.
Dann habe ich noch gelesen,das es beim BMW nichts bringt die originalen Lautsprecher zu Wechsel.
Soll nicht viel bringen ohne zusätzliche Verstärker.
Alt 23.10.2002, 13:45   #7
TripleX
Benutzerbild von TripleX
Fahrzeug: MB 320 CDI
@ s.amok
Suche doch mal im Forum! Wir habe ausführlich darüber geschrieben was man machen kann.
Habe auch Navi/TV. Habe eine vierkanal endstufe und eine Basskiste reingebaut.Dann noch
in die hinteren Türen andere Lautsprecher 3 Wege von Magnat und nun ist der Klang bei mir
ganz in ordnung ohne viel Aufwand. Die Batterie hast du im Kofferraum für Plus und Minus auch.
Das signal über Zündung nimmst du beim Navi,da ist im kofferraum eine kleine Klappe neben
dem Navi Laufwerk die man öffnen kann. Darin siehst du ganz viel Kabel.Das kleine orange
Kabel läuft über Zündung.Das chinchsignal nimmst von einen der hinteren lautspecher in den
hinteren Türen und wandelst über einen Adapter von Analog in Chinch um!
Hoffe das ist einigermassen Beschrieben.Kannst aber mehr darüber lesen wenn du über suchen
Button oben suchst.
Gruß Toto
TripleX ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 23.10.2002, 14:35   #8
Hitcher
Hallo Amok,
da geb ich Toto mal kräftig recht, das Thema ist wirklich in allen Facetten durch. Weißt du wie das mit der Suche hier funktioniert? Du darfst dich nicht wundern wenn eben keiner mehr Lust hat immer wieder die gleichen Fragen zu beantworten, wenn doch schon mal alles dazu geschrieben wurde.
Wenn du dich technisch überfordert fühlst, dann fährst du vielleicht mit einem Einbauservice im Mediamarkt oder einem ähnlichen Laden gar nicht so schlecht. Das kostet nicht die Welt, und du machst nichts kaputt
Gutes gelingen!
Grüße,
Hitch
Alt 23.10.2002, 14:41   #9
TripleX
@hitch
danke für dein verständnis!!!!
Toto
Alt 24.10.2002, 02:48   #10
s.amok
Fahrzeug: e38 735i
Naj trotzdem Danke.
Werde nochn bissl durchs Forum Stölbern,werde bestimmt fündig
DSP tauschen? Charlie BMW 7er, Modell E38 4 20.02.2005 23:02
Hat jemand ein paar tipps für mein DSP ? Günni 68 BMW 7er, Modell E38 23 27.10.2003 23:14
Problem mit DSP! Kein Bass!! Z3Mfahrer BMW 7er, Modell E38 2 04.10.2003 10:39
Soundanlage aufrüsten: WIE ANSCHLIESSEN BEI NAVI/TV OHNE DSP Andi Paul BMW 7er, Modell E38 6 29.05.2003 21:08
HILFE DSP EINSTELLUNGEN mtu-66 BMW 7er, Modell E38 27 23.05.2003 11:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36 Uhr.
