Alt 09.08.2005, 23:41   #1
Guenni0501
Benutzerbild von Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Standard M-Spurstange
nabend. @all 7er-fan's
habe bei meinem baby vor ca. 1,5 jahren und 45tkm alle 3 spurstangen
neu gemacht.
was ich heute, durch zufall bei der reperatur von dem
ölpumpen-schrauben-prob. und einer defekten servoleitung
gesehen habe, konnte ich nicht glauben.
(schaut euch das bild an)
soll man nun schon beim ölwechsel eine komplettsanierung des 7ern's
in auftrag geben???
man man
mfg. guenni0501
Dateityp: jpg mipurgel.JPG (17,2 KB, 159x aufgerufen)
Guenni0501 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 10:45   #2
mk2611
Benutzerbild von mk2611
Fahrzeug: 740i (E38)
Standard Garantie???
hast Du das beim freundlichen machen lassen oder die Teile dort geholt und dann selber gemacht???
Wie auch immer - wenn es definitv nicht 2 Jahre oder länger her ist und die teile vom BMW stammen, gehe einfach mal zu Deinem freundlichen bei dem Du die Teile gekauft hast. Bei original BMW Ersatzteilen sind immer 2 Jahre Garantie drauf.
Und da die Arbeit fachgerecht ausgeführt war müssen die sogar den Arbeitslohn für den Austausch übernehmen. Damit entsteht für Dich weder Arbeit noch Kosten..
Markus
Alt 10.08.2005, 19:44   #3
djego
Benutzerbild von djego
Fahrzeug: C30AMG T (09/04), E28 (12/87), Audi 200 5T Bj.81
Hey! Das ist ja extrem ! Aber die mittlere Spurstange ist eine Krankheit beim E38, die geht öfters kaputt nur blöd das sie immer gleich so teuer ist. Ich habe in 3 Jahren nun schon die Dritte verbaut, jedes mal war eines der beiden Lager Kaputt. Muß allerdings sagen das mein E38 sehr tief liegt und etwas breiter ist, und das ist mit Sicherheit auch ein Grund. Aber wie gesagt, die gibt öfters den Geist frühzeitig auf, ist bei BMW bekannt. Mich wundert allerdings, das Du da beim fahren noch nichts gemerkt hast oder beim Bremsen !
djego ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 19:53   #4
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Das sieht ja übel aus!
Bei mir steht der Wechsel demnächst auch an...
Was zahlt man beim Freundlichen? Oder kennt jemand
im Stuttgarter Raum eine gute Werkstatt?
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 20:51   #5
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
nabend
ja habe sie bei bmw gekauft, aber selber eingebaut, da die
org-spurstangen stark kaltverformt war (siehe bild)
was aber keine rolle spielt da ich nach fertigstellung eine neue achsvermessung habe machen lassen und da war alles OK!
mfg. guenni0501
Dateityp: jpg mspur2.JPG (38,4 KB, 99x aufgerufen)
Alt 10.08.2005, 21:13   #6
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Wie macht man das den ?
Unfall ?
Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.08.2005, 22:26   #7
Guenni0501
Fahrzeug: E38 750i
Unfall ?
Emil
jep,
er hatte einen unfall,
und war rechts vorne etwas verformt. :=)
mfg. guenni0501
Alt 11.08.2005, 16:09   #8
JojoE38
Benutzerbild von JojoE38
Fahrzeug: 760Li F02 2012 / 740d E38 2001 / 750iL E32 BJ 93 / 725tds E38 BJ 97
Standard M- Spurstangw
Hat da sM-Fahrwerk eine andere Spurstange drin als andere, habe auch M-Paket und müßte so langsam mal was erneuern.
BMW -> aus Freude am Fahren
E38 -> Eigentlich zu schade zum Fahren
JojoE38 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 17:33   #9
hotrod
Benutzerbild von hotrod
Fahrzeug: 525d F11
Mal die alles entscheidende Frage: wie genau wirkt sich eine abgenudelte/ausgeleierte mittlere Spurstange aus? Flattern? Schlagen? ... ?
hotrod ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 11.08.2005, 17:53   #10
mk2611
Standard Spurstangen
wenn die Spurstangen ausgenudelt sind, macht sich das auf jeden Fall deutlich durch das beruehmt/beruechtigte Klappern der Vorderachse bei leichten unebenheiten bemerkbar. In der Regel ist es dann die mittlere Spurstange die ausgeschlagen ist. Leider ist das sehr schwer zu finden, so dass der freundliche meist erstmal alles andere tauschen will.
Gruss,
Markus
Ach so, ich vergass zu erwaehnen, dass es auch ein ganz leichtes Flattern im Lenkrad gibt. Das sollte aber nicht mit den ausgeschlagenen Querlenkern verwechselt werden. Ein poltern der Vorderachse kann aber auch noch durch die ausgeschlagenen Pendelstuetzen verursacht werden.
E38 Spurstange, Frischluftgrill Eberhard Suche... 0 01.07.2004 16:35
Spurstange mitte E32 identisch mit E34????? Baeckerman BMW 7er, Modell E32 2 07.03.2004 13:54
Spurstange, ausgeschlagenes Gelenk Mr. Quality BMW 7er, Modell E38 9 20.03.2003 20:43
Querlenker und Spurstange Alec BMW 7er, Modell E32 10 07.10.2002 21:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:51 Uhr.
