18.07.2005, 22:49
Rückleuchten beschlagen!
Immer wenn es Regnet sind danach meine Rückleuchten oben Beschlagen also im weißen bereich (Blinker & Rückfahrlicht) habe die Leuchte schon ausgebaut und geschaut wegen einer Lüftungsleitung aber scheinbar ist da nichts!
Was kann ich dagegen tun nicht das meine Leuchten auf einmal gelb werden
mfg, kj.
18.07.2005, 23:04
Individual Azuritschwarz
tja... das passiert mit meinen, noch jetzigen Rückfahrscheinwerfer, die werden auch langsam gelb... hab auch weissrote gekauft...
darüber haben wir ja schon in München diskutiert und wüsste auch nicht warum... vielleicht ist bei dir eine stelle undicht?
18.07.2005, 23:53
Im 750. Himmel
Fahrzeug: BMW 750i
Hatte ich auch mal. Entweder ist die Dichtung des Rückfahrscheinwerfers undicht, oder die Rückleuchte selber hat irgendwo einen Haarriss. Zweites war bei mir Fall. Hatte zum Schluss sogar ein richtiges Aquarium in der Rückleuchte -nur ohne Zierfische.
Wasser war in dem Zwischenraum von der äußeren Schicht und der Schicht mit den lichtbrechenden (ich nenn es mal) Pyramiden. Das Wasser ließ sich dort nicht mehr rausbekommen.
Bei mir hat nur Austausch geholfen. Du könntest aber erstmal versuchen die Dichtungen zu säubern und die Rückleuchten wieder anzubauen.
mfg datiga
19.07.2005, 02:15
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Ich habe sogar tote Fliegen im rechten Rücklicht  Aber nicht mal ganz kleine sondern schon so mittelgrosse  Wie geht denn sowas ?
19.07.2005, 03:35
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Zitat von Rigo
Vielleicht solltest du mal die Leichenteile die im Kofferraum liegen verbuddeln, dann gehen auch die Fliegen von ganz allein weg
19.07.2005, 09:26
fliegen ist noch schöner
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
ja, ne Spinne hatt ich auch schon drinne ..
Haarrisse oben an der Kante, aber es muss nicht zwingend Wasser da reinkommen. So ganz ganz kleine Haarrisse, die spiegeln sich so komisch wenn ich die so "schief ansehe".
Vielleicht haben die Angst und lassen deshalb keine Feuchtigkeit rein ??
Grüßle
19.07.2005, 14:32
Langschläfer
Mist jetzt habe ich mich doch verraten
19.07.2005, 20:29
7er n00b mit ängsten ;)
Fahrzeug: Nissan 350z
@threadersteller
bohr die rückleuchten unten mit einem dünnen bohrer an (durchmesser weiss ich nicht mehr, aber ich glaub nich größer als 4mm), und zwar so, dass du in den zwischenraum zwischen plastik aussen (rot) und dem inneren plastik kommst.
dann hältst du einen fön dran und bläst eine weile warme luft rein.........irgendwann sind die rückleuchten wieder trocken.......hat bei mir zwar eine weile gedauert, aber das ergebnis war zufriedenstellend..........seit dem hab ich nie wieder angelaufene rückleuchten gehabt.........und die bohrungen seh ich nicht mehr..........
gruessle
aqua
20.07.2005, 06:40
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
Zitat von aqua
@threadersteller
gruessle
aqua
hi
das kann ich nur bestätigen. habs genauso gemacht. nun ist ruhe
gruß christian
20.07.2005, 22:39
Danke für die Tips, aber könnte ich da nicht die Rückleuchte ausbauen und dann von hinten wo die Birnen reinkommen mit dem Fön das wieder trocken machen?
Naja ich werde es kommenden Freitag probieren!
mfg, kj.
