15.07.2005, 13:32
BERLINER!!!
Fahrzeug: e39
Zitat von Necktou
Habe ich auch die Meldung.
Bei mir ist es hinten der Kontakt, der die Meldung verursacht. Linke Rad bei beiden Belägen noch gut 7mm drauf, beim rechten hat der Belag Richtung Wagenmitte auch 7mm.
Der wo der Kontakt drauf sitz hat nur noch 2mm.
Warum fahren die sich so einseitig ab?
Wahrscheinlich schleift die Bremse dort - eher gesagt der Kolben des Bremssattel geht nicht mehr richtig zurück, w*****einlich korrosions bedingt.
15.07.2005, 20:07
Hoher Priester
Vorne hatte sich die "Feder" vom Kontakt gelöst. Kabel mit Kontakt gewechselt und alles wieder i.O.
