| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  13.07.2005, 21:24 | #1 |
	| Mitglied
Fahrzeug: E38 730i V8
				 Schiebedach fährt nur ein stück auf
 Hier wieder das leidige Thema aber ich habe keine Antwort durch die Suchfunktion erhalten können!
 Mein Schiebedach kippt wunderbar nur auffahren tut es nur ein kleines stück und hört ohne quälendes geräusch vom motor einfach auf! Hilft mir diese 20sek. Geschichte??
 Mfg
 Sascha
				__________________Zylinder statt Kinder
		|  13.07.2005, 23:17 | #2 |
	| Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
 ausprobieren, dann weisst du es.Kaputt machen kannst du nix.
 Chris
		|  15.07.2005, 00:11 | #3 |
	| Mitglied
				 Automatisch Justieren funktioniert nicht!
 Hab es heute ausprobiert und es passierte nichts! Bevor es aufhört aufzugehen klickt ein Relais oder Schalter .... Muss ich jetzt den ganzen Himmel ausbauen um nachzuschauen oder gibts andere Möglichkeiten nachzusehen?
 Wäre schön es benutzen zu können bei diesem Wetter
		|  15.07.2005, 07:41 | #4 |
	| Neues Mitglied
Fahrzeug: bmw 750
 Hallo 7erAnwärter
 Ich habe das gleiche problem seit zwei tagen.
 Habe die Baterie abgehängt und nach einer min. wieder
 angeschlossen und das hat auch nichtz gebracht.
 Hoffe auch das uns da jemand helfen kan.
		|  15.07.2005, 22:08 | #5 |
	| Mitglied
				 Schöner Mist!
 Das hatte meiner beim Kauf schon leider kann mir der Vorbesitzer der auch hier im Forum ist nicht sagen ob es bei ihm je funktioniert hat da er sowas nie nutzt! Ich hoffe es meldet sich noch jemand denn der Thread scheint irgendwie nicht gut anzukommen *G* |
		|  15.07.2005, 23:12 | #6 |
	| erfolgreiche Momente
Fahrzeug: 745i  (E65*12/03)
				 Lösungsmöglichkeit
 Hi Sascha,folgendes habe ich dazu gefunden:
 Fehler beim Schiebehebedach
 Positionsverlust bei Spannungseinbruch
 Treten im Fahrzeug kurz hintereinander mehrere Spannungseinbrüche im Bereich der Versorgungsspannung des Schiebehebdachmoduls auf (z.B. Wackelkontakt am Stecker)kann dies dazu führen, daß das Schiebehabedachmodul die gespeicherten Initialisierungswerte (Positionsdaten) verliert.
 Die Folge ist, daß das Schiebedach die Endstellungen offen, geschlossen und heben nicht mehr erreicht und der Einklemmschutz anspricht, ohne dass eine Einklemmung vorhanden ist.
 Abhilfe
 Ursache für Spannungseinbrüche untersuchen und beseitigen. Anschließend muß das Schiebehebedachmodul neu initialisiert werden.
 Vielleicht hilfts. Ansonsten hätte ich noch die komplette Funktionsweise des Schiebedachs, immer wieder interessant zu lesen.
 In diesem Sinne, viel Erfolg.
				__________________Internette Grüße
 Don Pedro
		|  17.07.2005, 17:55 | #7 |
	| Mitglied
				 So ich habs jetzt!!!!
 Also ich hab jetzt alles durchgelesen was ZKE und so weiter nachzulesen ist und habe gemerkt das alles über den Abschaltmechanismus direkt am Schiebedachmotor läuft!
 Habe den S-Inbus aus dem Bordwerkzeug genommen das Innenraumlicht fensterseitig rausgekippt und die Abdeckung des SHD Motors abgenommen! die rote Verkleidung des Antriebs entfernt und das schiebe dach bis zur hälfte aufgekurbelt ( unbestimmter Zustand da kein Taster ansprechen kann und somit die Steuerung Ahnungslos ist was passiert! Dann das Dach ganz auffahren lassen und gleich in die Kippstellung gedrückt! dann fährt es automatisch zu und kippt sich! Danach läuft alles wieder wie es soll!
 Ich hoffe es hilft euch und laßt es mich eben wissen indem ihr eure Rückmeldung hier hin schreibt! Dann wird das mit in die Reparaturanleitung übernommen!
 Sascha
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
