06.07.2005, 00:45
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
Meine dämlichen Kat`s klappern seit 6 Monaten...!
Mal sehen wie lange es dauert bis sie dicht sind und die Motorleistung absingt!
Dann räume ich die Dinger nämlich leer...!
heppinger
06.07.2005, 00:46
Fahrzeug: Cupra Born, VW Passat GTE Variant
Zitat von heppinger
Moin!
heppinger
Das solltest du bei einem M62 Motor lassen, es sei denn du stehst auf Motornotprogramme
Mattes
06.07.2005, 00:57
Mattes
Warum, die Lamdasonden sitzen doch vor den Kat`s??!!
06.07.2005, 01:10
Ich dachte, die M62-Generation bemerkt den zu geringen Abgasgegendruck, aber ich werds nicht ausprobieren. Metallkats werden bald montiert.
Mattes
06.07.2005, 01:21
Mattes
Joa guat, die 62`ger Genration des sind halt Profis wie der Loddar und nehmen a paar Blechl mit nei...!
06.07.2005, 01:22
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Mattes,
da merkt die Steuerung nix davon...
So nebenbei ist der Abbgaswert laut neuer ASU auch mit desolatem oder auch schon "abgegangenen" Innenleben des Kat vorzüglich!
Also kann mich nicht einmal ein schlechtes Gewissen zu einem neuen Kat überreden  .
Und ich mach mir entweder den rechten A-Topf vom Klaus Rösener rein (danke) oder ich schlitze meinen an der Unterseite auf und hole die Wabenklumpen voön Kat einfach das raus. Verschweissen, verzinken und gut ist´s.
06.07.2005, 01:27
Zitat von Novipec
Mattes,
Das kann ich sogar besätigen. Meine Kats bestehen nur noch aus einem Haufen Krümel. Der TÜV-Mann meinte aber "Werte wie im Lehrbuch!".
Und obs mit nem M62 klappt, kann uns dann ja Heppinger verraten
Mattes
06.07.2005, 01:43
Na klar...!
ASU klappt immer, die mache ich am Stammtisch zusammen mit dem Sportabzeichen!
heppinger
06.07.2005, 01:01
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
Hi Hepp,
wie singt dein Motor - Bass, Tenor, oder Sopran  ??
Die Leistung sinkt nur dann ab, wenn das Innenleben deines Kats sich im selbigen kleinen Gehäuse festsetzt.
Bei mir hat sich der rechte Katinhalt zwanglos nach hinten zum Endtopf durchgemogelt, wo jetzt die Teile passend zum Leerlauf mitscheppern.
Aber nicht mehr lange, dann gibts einen kleinen operativen Eingriff, dann passt wieder alles  .
Ach ja, Kat ausräumen hat null mit Motornotproggi usw. zu tun wie du richtig anmerkst. Die Lambdas sitzen vorm Kat...
Grüße,
Chris
06.07.2005, 01:06
Moin Chris,
die Hoffnung habe ich auch das der Rest nach hinten "rausbläst"
Bis jetzt ist der leichte "hohe" Ton / Klang noch ertragbar...!
Ich nehme an, du hast das selbe vor wie ich?
