04.07.2005, 12:25
Fahrzeug: ehem. 728Lpi E38
hi,
ich hatte vor kürzem auch ähnliche symptomen, und habe dazu viel im forum gelesen. Ich denke auch dass es bei dir deinen nockenwellengeber ist, wenn der defekt ist kann es probleme im standgas verursachen.
gruss
04.07.2005, 12:34
Hallo Forum!
Die Lösung liegt (hoffentlich) näher als gedacht, bin heute nochmal, nachdem ich den Motor irgendwie dazu gebracht habe weiterzulaufen, den Motorraum durchgegangen und habe dabei ein ca. 2-Finger breites Loch an der Unterseite des vom LMM kommenden Faltbalgs entdeckt, kann man quasi die Hand drin unterbringen. Als das Ding dann ausgebaut war kam erstmal noch mehr Plastik-Fantastic rausgekrümelt.
Hab jetzt erstmal nen neuen bestellt (45€ - SOOOOOO GÜNSTIG FÜR EIN STÜCK PLASTIK, DANKE BMW), kommt morgen früh, dann gibts neue Infos und hoffentlich auch Bilder soweit ich das verdammte Kabel für die Kamera mal finde
Julian
04.07.2005, 22:35
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Zitat von koertsch
Hallo Forum!
Julian
Autsch, dat is nit juuuut !
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
05.07.2005, 09:25
Sooo! Der dicke rennt wieder und schnurrt wie ein Kätzchen!  Lag gottseidank nur an dem Faltenbalg zwischen LMM und Motor.
Zur Info:
TeileNr.: 13.71.1.741.478
Kosten: ~50€
P.S.: Die Teilenummer auf dem Balg selbst ist mit 476 am Ende angegeben, jedoch wurde diese Teilenummer durch die oben angegebene ersetzt. Ist also das selbe Teil.
Julian
05.07.2005, 10:01
Langschläfer
Fahrzeug: BMW 740d 12/2000
Na dann wünsch ich dir jetzt mal eine störungsfreie Fahrt Julian
Hast du mittlerweile einen CD-Wechsler ?
Gruß, Sven
05.07.2005, 17:37
Hallo Sven,
nee bisher nicht. Vermisse ihn bisher auch nicht wirklich, iPod sei dank, aber jetzt rate mal was gestern kaputt gegangen ist.. AAAAAAAAAHHH!!
06.07.2005, 14:38
Langschläfer
Ohje du hast zur Zeit echt kein Glück :(
04.07.2005, 12:37
Fahrzeug: 730d
ich hatte auch mal genau den gleichen problem, und bei mir war´s der luftmassenmesser.
ich wünsch dir viel erfolg
