23.06.2005, 13:42
Fahrzeug: BMW 728
unzureichende Klimaleistung
Hallo zusammen!
Mir fällt seit ein paar Tagen auf, dass meine Klimaanlage nicht mehr ordentlich runterkühlt. Darüber hinaus habe ich das subjektive Gefühl, dass mein Gebläse nur auf 3/4 Leistung läuft.
Was könnten da die Ursachen sein?
Unzureichendes Kühlmittel in der Klima?
Gebläsemotor?
Und: was hat der Innenraumfilter für einen Einfluss auf sowas? Also, was wenn er zu ist?
Vielen Dank!
Jens
23.06.2005, 13:55
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Wird wohl am fehlenden Kältemittel liegen.
Holsch
23.06.2005, 15:13
e38-Killer
Kältemittel ists meistens, kann auch sein, dass der E-Lüfter nicht läuft, dann ist insbesondere im Stand die Kühlleistung mies, weil der Druckschalter die Klima dann ständig abschaltet.
23.06.2005, 16:15
Fahrzeug: BMW 540i (E39)
Hallo Jens,
da du schreibst, daß du keine gescheite Gebläseleistung mehr hast, würde ich zuerst einmal die Innenraumfilter wechseln. Da mir das auf Verdacht aber zu teuer wäre, würde ich sie testweise einfach nur rausbauen und das Ergebnis prüfen.
Grüße Trajanus
23.06.2005, 20:34
Fahrzeug: 750i (e38) Bj.98,323i,635CSI,560SEC
Hallo ,ich schätze das eher ein bischen Kältemittel fehlt,habe bei mir heute nachfüllen lassen ,es waren exakt noch 1100 gramm drin ,also fast voll ,dann haben wir aufgefüllt auf die 1200gramm und diese nur 100 gramm haben danach enorm besser gekühlt,wir haben es gemessen.MFG
24.06.2005, 05:15
Bleimennige Fetischist
Fahrzeug: BMW Z3 M Roadster
hi
hatte oder besser gesagt habe jetzt wieder das gleiche problem beim 750iger, ist zu wenig kälte mittel drinn. hab erst vor nem jahr füllen lassen. irgendwie geht wo was flöten. werds wohl mal checken lassen müssen, oder ist das normal?
gruß christian
24.06.2005, 14:19
e38-Killer
Ein gewisser Verlust ist normal, allerdings sollte er nicht so hoch sein, dass die Anlage jährlich gefüllt werden muss.
24.06.2005, 14:35
Fahrzeug: E32 730iA R6 (stillgelegt), E38 730iA, E38 735i FL
Wird bei mir wohl auch wieder soweit sein, Kältemittel nachzufüllen.
Es steht auch in der Gebrauchsanweisung, dass man die Klimaanlage mindestens einmal im Monat, auch im Winter, einschalten soll, damit sie nicht "einrostet".
Grüße LikeBMW
Was habt ihr denn immer mit euren Sternen und Ringen? - der Mensch braucht 2 Nieren zum Leben!
24.06.2005, 15:18
Fahrzeug: E38 740i ´95 LPG Prins - E65 745i LPG Prins - F02 750xD
ich habe heute auch meine Klima nachfüllen lassen, es waren 500g drin, vor ca. 1 Jahr nachgefüllt. Der Meister stellte aber keine Undichtkeit fest. Ich fahre erstmal 6 Wochen, dann lasse ich sie nochmal checken, die haben mir Kontrastmittel dazugegeben. Jetzt bin ich 100 € leichter, aber kühler. Wie oft wechselt man die Trocknerflasche und wo bekomme ich sie am billigsten ???
gruß
greg38
24.06.2005, 16:53
(Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
bei mir waren von 1200g noch 100 drin.
eine füllung hat mich 65€ gekostet
