Alt 19.06.2005, 01:11   #1
Drukel
Fahrzeug: 740iL 4.4l
Standard Hitzeentwicklung an Bedienelementen
bin seit heute Besitzer eines 740i 4.4l und soweit noch begeistert.
Mir ist nur bei einer längeren fahrt aufgefallen (Klima ausgeschaltet), dass die Bedienelemente in der Mitte glühend heiß werden, obwohl ich die Heizung auf 16° gestellt habe. Aus den Lüftungsschlitzen oben kommt auch kühle Luft aber darunter (ab Radio-Schacht bis Dosenhalter) ist alles kochend heiß und strahlt Wärme ab.
Wer weiß Rat, bevor ich alles zerpflücke?
Mario
Drukel ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 08:19   #2
Kater Fritz
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Moin,
wenn Du die Klima ausgeschaltet hast, dann kannst Du die Temperatur runterstellen wie Du willst, es wird nie kühler werden als es draussen ist. Wie heiß ist denn die Luft aus den unteren Düsen (Fußraum)?
Evtl. Heizungsventil verklemmt / kaputt. Soll's ja öfters geben...
Hast Du den Wagen von Privat, weil Du selbst rumschrauben willst?
Katerle
Kater Fritz ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 08:20   #3
Emil Sommer
Benutzerbild von Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Kater Fritz
Moin,
Katerle
Hassu wohl falsch verstanden, er schreibt, das die Bedienelemente warm werden, nicht das heisse Luft aus der Lüftung kommt.
Gruss Emil
Euer Emil hat euch alle lieb
Bin bis 21.04. in Osterferien!
Emil Sommer ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.06.2005, 08:51   #4
Kater Fritz
Hab ich schon richtig verstanden. Aber die Luft aus den oberen Düsen (Frischluftdüsen) kann man nicht als Anhalt nehmen. Wichtig wären die Defroster- und Fußraumdüsen.
Und wenn das Heizungsventil putt ist, läuft der Wärmetauscher volles Rohr. Und dann werden die davor liegenden Bedienelemte heiß...
Katerle
Alt 19.06.2005, 09:41   #5
Emil Sommer
Fahrzeug: 740iA
Ich denke er hätte was davon geschrieben, wenn nur heisse Luft kommt, vor allem bei den Aussentemperaturen momentan
Aber mal sehen er wird sich schon dazumelden
Gruss Emil
Alt 19.06.2005, 15:15   #6
Wölfi
Au revoir, n’est plus là
Benutzerbild von Wölfi
Fahrzeug: F01 730d (01.12)
Hallo Drukel,
komm doch am 03. Juli nach Moers zu unserem Stammtischtreff,
da kannst Du dein Problem mit anderen 7ern vergleichen.
Gruß Wolfgang
Mit weiss-blauen Grüßen
Geändert von Wölfi (19.06.2005 um 15:34 Uhr).
Alt 19.06.2005, 21:51   #7
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Hi
ich denk ist nicht weiter wild.Als ich mein Klimabedienteil draußen hatte ne Weile weil es repariert wurde durch M8-Enzo fuhr ich vier Tage ohne dieses Bedienteil rum und das in einer recht kühlen Jahreszeit.Was ich da feststellte war ,wie enorm die Hitze ist die aus dem Einbauschacht des Bedienteils entwich.Ist wirklich unklar wie warm das dort hinter unseren Armaturen wird.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 00:17   #8
Drukel
Danke erst mal für die vielen Antworten. Ich gehe noch mal ins Detail:
Also aus den Lüftungsschlitzen kommt die Luft so, wie sie meiner Meinung nach sein muss. Es würde mich auch nicht stören, wenn die Instrumente in der Mitte nur warm sind. Aber sie sind richtig heiß, so dass ich mit der Zeit auch defekte befürchte, eine Kassette würde wohl schmelzen
Außerdem muß ich bei Temparaturen, wo es meiner Meinung nach nicht notwendig ist mit Klima fahren weil so viel Hitze abgestrahlt wird.
Auf jeden Fall habe ich vorher schon Beiträge gesucht zu diesem Thema und etwas vom Heizungsventil gelesen und auch Bilder gefunden. Aber die Fehlerbeschreibung passte meiner Ansicht nach nicht so gut.
Wölfi, ich weiß noch nicht, ob ich dann hier bin, ansonsten wäre ich dabei.
Mario
Alt 20.06.2005, 09:33   #9
Novipec
Senior- Moderator
Benutzerbild von Novipec
Fahrzeug: 911 992
Hi Mario,
mach dir keine Sorgen, das Teil wird sauheiß während des Fahrbetriebs.
Ich hab meinen Bimmer seit 1,5 Jahren und das Teil ist seitdem immer "kochbereit" und funktioniert trotzdem einwandfrei. Das wird also so sein "müssen".
Grüße,
Chris
Gruß Chris
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.bike-station.at
Novipec ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2005, 09:37   #10
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Mario
Gib in die Suchfunktion heizungsventil heiss ein.
Es kommt nur 1 Thread, dann liess einfach meinen Beitrag.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:33 Uhr.
