Alt 14.06.2005, 22:24   #1
verdichter
Fahrzeug: E34 530iA touring
Standard Luftmassenmesser M60 3,0 V8
Moinsen!
Was sollte passieren, wenn man das Kabel vom Luftmassenmesser bei laufendem Motor abzieht?
Bei meinem Motor passiert gar nicht! Er läuft genauso schlecht wie sonst weiter und dreht auch normal hoch!
Wenn man dann den Stecker wieder draufsteckt geht er fast aus, die Drehzahl schwankt ein wenig und dann läuft er wieder normal!
Ist der Luftmassenmesser defekt?
Grüße, Christian
verdichter ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 14.06.2005, 23:21   #2
fillipo
Standard Lmm
Naja so pauschall kannman das nicht sagen was hast du denn eigenslich für ein Problem mit deinem Motor?
Wenn du den LMM bei laufenden Motor abzieht nimmt das Steuergerät dafür einen Ersatzwert!
obald du ihn wieder ansteckst funktioniert er auch wieder!
Wenn du ein Leerlauf schütteln hast ist wahrscheinlich der hintere Deckel am ansaugkrümmer undicht ist ein altbekanntest problem.
Micha
Alt 15.06.2005, 10:04   #3
verdichter
Der Motor läuft nicht gut, bei Leerlaufdrehzahl, bei 1500 U/min! Alles, was hier im forum erwähnt wurde habe ich schon getauscht! Was jetzt noch nicht getauscht wurde ist der Luftmassenmesser! Deshalb die Frage was normalerweise passiert, wenn man das Kabel abzieht! Bei meinem Motor passiert nämlich nichts!
Grüße, Christian
Alt 15.06.2005, 18:20   #4
fillipo
Standard Es passiert nichts!
Das Steuergerät geht in´s Notprogramm und nimmt einen ersatzwert für die Luftmasse!
Das heisst der Motor dreht etwas langsamer braucht mehr Kraftstoff und hat etwas weniger leistung aber wenn das problem vom LMM kommen würde währe es dann weg!
Hast du schon mal den deckel hinten am ansaugkrümmer ersetzt?
Micha
Alt 16.06.2005, 09:32   #5
verdichter
Yo! Der Deckel war's nicht! Die letzten Möglichkeiten sind der Luftmassenmesser und der Motorkabelbaum!
Grüße, Christian
Motorraum: 4.0 V8 M60 vs. 5.0 V12 M70 beatnix BMW 7er, Modell E32 19 26.02.2008 23:44
Motorraum: Kupplung wechseln beim 5-Gang Schaltwagen E38 M60; wer hat Erfahrung?? marcus.g BMW 7er, Modell E38 5 05.11.2004 16:09
Unterschied E38 zu E32 M60 Ölwanne YouCanDriveButImustDrink BMW 7er, Modell E38 3 24.06.2004 23:40
mal wieder Ölpumpenbefestigung und M60... - neue "Variante" OnlyTheFinest BMW 7er, Modell E38 2 17.01.2004 00:41
BMW teilenummer Hydrostössel 3,0 Liter V8 (M60) BRATMAXX BMW 7er, Modell E32 1 28.11.2003 11:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:13 Uhr.
