Alt 29.05.2005, 13:31   #1
Borstie
Benutzerbild von Borstie
Fahrzeug: BMW 730i (E38)
Standard Automatik Getriebe böse Überraschung ???
Hallo 7er Gemeinde
So wo fange ich den an ,allso gestern Nachmittag auf der A2 kurz vor Hannover bei ca. 200 km/h in den Rückspiegel geschaut und was für ein Schreck eine riesen Blaue Wolke plötzlich hinter mir der erste Gedanke jetzt ist der Motor hochgegangen . Erst mal Fuß vom Gas und auf die rechte Spur gewechselt dort angekommen in den Spiegel geschaut alles Weg und Auto läuft ruhig und sauber Kühlwasser Temparatur in Ordnung . Mit 100 km/h bis zum nächsten Parkplatz und angehalten .Haube auf und gestaunt Motor gleichmäßig geschnurt und sah alles gut aus. Dann ums Auto gegangen und oh schreck das ganze Heck Ölgesprenkelt . Unters Auto geschaut und am Getriebe alles naß ( Getriebeöl weil Rötlich ) was auf die Kats gespritzt ist deswegen Blaue Wolke. Langsam nach Hause gefahren ca. 25 km Auto läuft super und schaltet butterweich . Zu Hause BMW Notdienst angerufen und 1 Stunde spater in der Niederlasung Hannover getroffen . Der Mechaniker von BMW alles Überprüft (Schläuche und Sichtprüfung ) und Festgestellt alles soweit in Ordnung und nun seine Diagnose : Das Getriebe hat warum auch immer das Öl oben aus der Entlüftung gedrückt die ist auf der Getriebe oberseite und von da oben runtergelaufen auf die Kats. Er hat gesagt Montag Morgen wenn der Motor kalt ist Getriebe Ölstand überprüfen geht nur bei kaltem Motor. Nachts auf der Arbeit erst mal ausgiebig Unterboden Wäsche gemacht und morgens nach Feierabend ca 100 km gefahren es ist alles trocken und Auto läuft super und schaltet Butterweich.Nach dem Schlafen muß ja auch sein in die Garage gegangen und nochmal das Getriebe abgeläuchtet wie geleckt alles sauber und trocken . Kann den Wirklich mal einer zu viel Öl aufgekippt haben das meinte der BMW Mechaniker . Er sagte das es in Verbindung mit den hohen Temperaturen und zu viel Öl zusammenhängen könnte könnte. Habe das Auto erst 3 Monate und bin Ca . 1500 km Autobahn gefahren ohne Probleme aber halt nicht bei so hohen Temperaturen .
Ist schon komisch was da Passiert ist sollte jemand eine Idee haben ich bin für jeden Tipp dankbar .Ich wünsche allen noch einen schönen warmen Sommertag .
Gruß an alle Borstie
Borstie ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Getriebeölwechsel erforderlich? Monty BMW 7er, Modell E38 177 14.08.2015 13:38
Getriebe Automatik jak BMW 7er, Modell E32 21 09.04.2004 00:03
e32 automatik getriebe beleuchtung ??? imparator BMW 7er, allgemein 2 15.05.2003 19:43
Automatik - Getriebe undicht frankreich BMW 7er, Modell E32 5 23.03.2003 16:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:26 Uhr.
