Alt 24.05.2005, 10:47   #2
Uli
Zitat von gregcgn
Ein ähnlich laues Lüftchen weht nun in meinem E38.
Wenn ich die Klima auf mittlere Düsen Stelle und die Lüftung manuell voll aufdrehe, pustet es nicht wirklich heftig ;-) Wie ist das bei Euch, bzw. wie ist das Konzept? Sollte es bei MAX richtig ordentlich pusten oder soll nie ein Zug entstehen können, auch nicht bei manueller Steuerung.
Ist leider so, die Belüftungsanlage ist durch die verbauten Filter
(Pollen- und Umluftfilter) und die Luftkapselung im Innenraum
schlichtweg überfordert.
Hatte das Problem auch in meinem alten 5er.
Wurde im Sommer nicht so wirklich kühl.
Habe damals den Pollenfilter rausreissen lassen.
(Haben mich bei Bosch ganz verständnislos angeschaut )
Unterschied in der Luftumwälzung wie Tag und Nacht.
Seitdem bekam meine Frau schon bei kleinster Lüfterstufe
Frostbeulen (war keine Automatik, nur manuell).
Zitat von gregcgn
Nun gibt es ja noch die beiden Filter im Innenraum. In den anderen Threads ist zu lesen, dass diese ausschliesslich für die Umluft zuständig sind. Ist das wirklich korrekt? Läuft also bei Nicht-Umluft-Betrieb keine Luft durch diese Filter?
Gregor
Korrekt, habe übrigens nach Wechsel der Umluftfilter im Umluftbetrieb
(also MAX-Stellung) etwas besseren Luftdurchsatz,
aber lau ist's allemal.
Meine 5er-Aktion ist beim E38 allerdings nicht wirklich zu empfehlen,
da Stellmotoren und Sensoren in den Kanälen mit der Zeit bis zur
Funktionsunfähigkeit verschmutzen.
Fazit: im Sommer im Schatten parken!
Wechselanleitung innere Umluftfilter CorpSpy E38: Tipps & Tricks 121 06.03.2021 20:28
leerlauf schwankt zwischen 1000 und 1500 u/min gouryella BMW 7er, Modell E32 8 07.02.2017 19:23
Beitrag Nr. 1000 von dodas dodas Mitglieder stellen sich vor 22 15.08.2005 06:33
Zum 1000. mal TV freischalten gregcgn BMW 7er, Modell E38 3 22.03.2004 14:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:27 Uhr.
