19.05.2005, 15:28
Fahrzeug: 728i
... hat mein Freundlicher wirklich Recht ?
Guten Tag,
Ich möchte auf meinen E38 Bj 6-2000 ein Dreispeichensportlenkrad vom E46 Bj. 2002 einbauen.
Mein Händler sagte mir, daß das Lenkrad ohne weiteres auf die Lenkstange passe.
Auch die Stecker für die Prallplatte seien nicht das Thema.
Überprüfen müßte man nur die Farben der Kabel der beiden Stecker, die mit dem Fahrzeug verbunden werden. (Hier könnte es sonst zu Zerstörungen des Steuergerätes kommen)
Trotzdem lehnt er den Einbau ab, da er der Meinung sei,
daß erstens dadurch die Betriebserlaubnis erlischt und
zweitens der Airbag eines E 46 ja viel zu klein (da ein Dreier ja viel kleiner als ein Siebener ist) für den Siebener ist.
Diese beiden Punkte sind wohl schwer zu entkräften ...
Wenn jemand da Erfahrung hat, wäre ich für etwas Hilfe und Argumente sehr dankbar.
Eine Adresse in HH würde auch helfen.
Vielen Dank
19.05.2005, 16:10
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
Dug aus dem Forum hat den Einbau gemacht und es sieht super aus.
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
22.05.2005, 10:15
Fahrzeug: 728i
Danke für den Hinweis.
Ergebnis sieht ja super aus!!!
Offen bleiben für nich aber die Fragen, braucht man noch einen manuell geferetigten Schleifring, oder sind die Baureihen seit 2000 so genormt, daß Bauteile vom E46 auch auf E38 paßt, ohne manuell zu improvisieren.
Zweitens bleit offen, ist der Airbag des Dreiers vom Volum her so viel kleiner, als der vom Siebener und stellt somit einen Gefährdung da?
Gruß aus HH
22.05.2005, 10:38
 Das würde ja heißen, daß die Fahrer im Dreier gefährderter wären.
Kleines Auto, kleiner Airbag.
Ich könnte mir vorstellen, daß die Gaspatrone angepaßt ist auf die Airbggröße.
Der Abstand Lenkrad und Fahrer ist nur Abhängig von der Armlänge und das packt jeder Airbag.
Er wird seinen Zweck auf jeden Fall erfüllen.
Gruß Severin
22.05.2005, 12:07
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
Dazu hab ich mal ne Frage!?
Passt das M-Lenkrad aus einem 98er 5er in mein 96er 7er? Und passt das M3-Lenkrad ab 2000 in den 5er von 98??
Mein Kumpel will sein M nicht mehr und will lieber das M aus´m M3 haben und dann könnt ich seines haben wenn alles passt...
23.05.2005, 21:06
Fahrzeug: 728i
Hey Severin,
recht schlüssige Erklärung
...wenn jetzt noch jemand eine Idee zum Schleifring hätte ...
Schönen Abend
24.05.2005, 09:01
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
Das Thema habe ich schon ausführlich
dargelegt, wer die Suchefunktion bemüht, wird nahezu jede Antwort finden
Tom
z.B. hier: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=32225
oder hier: http://www.7-forum.com/forum/showthr...hlight=lenkrad
oder: gib in der Suchefunktion als Schlüsselwort "Lenkrad" ein und bei Verfasser "cesa1882" und als forum "E38", dann haste massenweise Lesestoff!
Geändert von cesa1882 (24.05.2005 um 09:10 Uhr).
24.05.2005, 14:46
abnehmendes
re:
Ich habe 2 E39 einer ist Bj 01 er hat daselbe MFL Lenkrad wie unser E38 dann habe Ich einen BJ.02 er hier stehen der hat von Werk das von Dir erwähnte MFL Lenkrad verbaut!
Also an der Grösse des Airbags sollte es echt nicht liegen!
Gruss DD
