23.05.2005, 12:04
Fahrzeug: S600 L, W220, Bj.04.05, Toyota, RAV4, Bj. 09.10.
[Wobei ich z.B. dem Wechselintervall nicht ganz getraut habe, und meine gestern bei 88 tkm gewechselt habe. Die erste Kerze der linken Bank (vom Fahrer aus gesehen) war etwas rottig, siehe Bild, und es stand minimal Öl im Schacht. Ventildeckeldichtung läßt grüßen, hat aber wohl noch etwas Zeit.
Greets
RS744[/quote]
Das Kerzengesicht sieht doch gut aus, hätte noch länger gehalten.
Ging das Rausdrehen nach 88 tkm ohne Probleme ?
Gibt es Unterschiede zwischen V-Line 30 BKR6EQUP aus dem Zubehörhandel
und Org. BMW ?
Nur das BMW darauf steht ?
BKR6EQUP steht auch darauf.
MfG
23.05.2005, 15:54
Ngk Bkr6equp
Also die Lebensdauer der NGK-Longlife-Kerzen wird sehr unterschiedlich zwischen 60.-100. tkm angegeben. Deshalb hatte ich mich eh entschlossen zu wechseln, zumal auch in anderen Foren (Alfa) ein Wechsel vor der Hersteller-Inspektionsintervall-Empfehlung von ca. 100 tkm angeraten wurde.
Ging das Rausdrehen nach 88 tkm ohne Probleme?
Nein, sie saßen ganz schön stramm, und es erforderte einen erheblichen Kraftaufwand, sie mit dem Bord-Zündkerzenstecker rauszubekommen. Meine Zündkerzen-"Stecknüsse" vom Ratschenkasten waren nämlich zu dick, die bekommst Du nicht in die Schächte hinein. Die neuen Kerzengewinde habe ich vorsichtshalber dünn mit Kupferpaste versehen, das Reindrehen war ein Klacks. Aber nicht zu feste anziehen, 25-30 Anziehdrehmoment, mehr nicht.
Gibt es Unterschiede zwischen V-Line 30 BKR6EQUP aus dem Zubehörhandel und Org. BMW ? Nur das BMW darauf steht? BKR6EQUP steht auch darauf.
M.W. kein Unterschied, ist qualitativ die gleiche Kerze, nur daß BMW sie von NGK bezieht und zusätzlich mit "BMW" labelt. Nur Bosch-Kerzen sollte man nicht nehmen, BMW empfiehlt die NGK wohl zu Recht. Wenn Du Dich sputest: z.Z. bietet einer bei e-Bucht die NGK BKR6EQUP zu recht günstigem Startpreis aus Lagerbeständen an, und dann wäre ein etwas vorgezogener Wechsel für kleines Geld möglich.
Greets
RS744
23.05.2005, 16:09
In der TIS steht ungefettet montieren.
Vielleicht ist einfetten verkehrt, durch Verbrennungsrückstände.
Aber Kupferpaste habe ich bisher immer benutzt.
Ich habe am Wochenende die Kerzen am 320i nach 60Tkm gewechselt.
Gingen auch recht schwer raus, trotz Kupferpaste.
Greets
RS744[/quote]
Danke für den Hinweis
Hab ich bereits liegen, Insgesamt 14 Stück für 70,- frachtfrei.
23.05.2005, 16:23
Ich habe am Wochenende die Kerzen am 320i nach 60Tkm gewechselt. ....
Hab ich bereits liegen, Insgesamt 14 Stück ...
Hmm, beim 320er nach 60tkm schon gewechselt (auch BKR6EQUP?), und dann noch 14 Stück liegen?  Hast Du Hybrid-Antrieb (8 zyl. vorne und 6 Zyl. hinten)?
Meine BMW-NGK-Zündkerzen waren ja die werksseitig montierten, und wenn die ohne Kupferpaste waren, dann probier's ich diesmal trotzdem gerne mit Kupferpaste in der Hoffnung, daß es bei nächsten Mal leichtgängiger rausdreht. Schaden kann Kupferpaste mE nicht, ist doch für sowas vorgesehen. Oder?
Greets
RS744
23.05.2005, 16:57
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Greets
RS744
Ist doch ganz einfach, im Zuge der Gratisservice-Angebote der Hersteller, bleibt das Zeugs einfach zu lange drinnen.
Braucht halt mehr Benzin, hat weniger Leistung, läuft aber trotzdem.
24.05.2005, 09:25
Fahrzeug: 525d F11
Servus,
wieso sollte eine Kerze, die noch zündet einen erhöhten Verbrauch und geringere Leistung hervorrufen?
Nach 88 TKM kann man mit einem Wechsel sicher nichts verkehrt machen weil man ja nicht weiss wie lange die Isolatoren und Elektroden noch halten. Aber davon mal abgesehen hat die Kerze auf dem Bild oben ein fast ideales Kerzengesicht. Wäre von daher noch kein Fall zum ersetzen gewesen...
24.05.2005, 11:04
Zitat von hotrod
Servus,
Es heisst Kerzenbild, nicht Gesicht
Der Zündfunke beeinflusst sehr wesentlich die Art der Verbrennung, durch
die Ablagerungen ist der nicht mehr gleich wie bei neuen.
24.05.2005, 18:57
Hatte ich mir auch anhand des Kerzenbilds überlegt, aber wenn man das ganze Geraffel erstmal abgebaut und die alten Zündkerzen raus hat - in 1 Std. ist das nicht erledigt -, ... da habe ich doch lieber die neuen bereitliegenden Kerzen eingeschraubt im Wissen, daß dann so bald kein Kerzenschrauben wieder ansteht.
Greets
RS744
23.05.2005, 17:52
Beim 320 waren nicht die Longlifekerzen drin, jetzt aber.
Jetzt habe ich nur noch 8 Stück
Greets
RS744
Wollen wir hoffen, nicht da da irgenwas festbackt.
