16.05.2005, 21:55
Lenkradflackern
mahlzeit,
das thema wurde hier zwar schon öfters durchgekaut, aber hat mir jemand u.u. mal alle punkte zusammen.
folgendes Problem:
letztes jahr mit den alten sommerreifen war eigentlich alles ok kein lenkradflattern, dann mit den winterreifen leichtes schlagen bei 80-90 kmh, dann die alten sommerreifen wieder draufgemacht: unfahrbar, wildes ausschlagen zwischen 75-90 kmh, beim bremsen noch schlimmer, der freundliche sagte das die reifen eine unwucht haben, ok neue reifen drauf da die alten auch fertig waren, dann wars 2 tage gut und jetzt ist es wieder bei um die 80 kmh, beim bremsen wirds nicht schlimmer, ich meine auch wenn ich über fahrbahnunebenheiten fahre scheppert was und das lenkrad schlägt rechts und links, der freundliche meint nun das die bremsscheiben kaputt wären...
hat mir jemand nen tip? da ich noch e+ habe würde ich das problem gerne schnell lösen.
danke
micha
16.05.2005, 21:57
Fahrzeug: 740iA
Zitat von derbähr
mahlzeit,
folgendes Problem:
danke
micha
Fahre mal zu einem anderen und lasse die Gelenke und spurstangen überprüfen.
2te meinung ist immer gut.
Gruss Emil
16.05.2005, 23:17
Fertigsteller
Fahrzeug: 740i (E38) ZZR1100
Zitat von derbähr
mahlzeit,
folgendes Problem:
danke
micha
Na wenn du E+ hast dann sei doch froh über jede Fehldiagnose bei der der Feundliche neue Teile für umsonst einbaut  und neue Bremsscheiben können ja erstmal nicht verkehrt sein, danach kann er ja immernoch die Druck-und Zugstreben erneuern
16.05.2005, 23:28
...na sag ich doch!!!
Fahrzeug: E30-Cabrio, W212
Moin!
"Schlackert" es wirklich nur beim Bremsen?
Bei mir war es auch nur bei einer Geschw. zw. 70 bis 100 km/h wenn ich bremste!
Nach neuen Gewichten an den Reifen (dachte auch an Unwucht), war dieses "Schlackern" wieder da!
Also neue Bremsscheiben montiert und es war Ruhe!!!
Daher mein Tipp: BREMSSCHEIBEN
heppinger
17.05.2005, 06:29
Leidensgenosse
Fahrzeug: BMW 740iA 12/96 M62B44
Zitat von derbähr
mahlzeit,
folgendes Problem:
danke
micha
Also ich habe vor ca. 4 Wochen meine Winterräder 4x 235/60 ZR runtergemacht, und die Sommeralu's 2x 255/45 ZR und 2x 235/50 ZR gehn wieder drauf.
da habe ich auch festgestellt, daß beim Bremsen der Vorderbau etwas schüttelt, bei den Winterreifen war das nicht.
ich gehe davon aus,daß vom ständigen Verschleiß die bürde zwischen WINTERREIFENSATZ UND SOMMERREIFENSATZ IMMER GRÖßER WIRD:
man sollte vielleicht mal präzise nachwuchten lassen, da der Materialabrieb an solchen gewaltigen Gummiteilen sich schon sehr bemerkbar machen muß,
da bin ich auch mal gespannt, da meine Bremsscheiben auch noch keine
10tkm drin sind (also für mich sind die wie neu).
Gruß Al
17.05.2005, 07:31
es ist nicht nur beim bremsen, sondern verstärkt beim ganz normalen fahren.
ich glaube nicht das die e+ neue bremsen übernimmt, da dies ja verschleisteile sind....
17.05.2005, 20:48
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
1000 mögliche Ursachen...
Meine Erfahrungen mit dem E38 sind, dass kleinste Verschleisserscheinungen in der Vorderradaufhängung im Lenkrad spürbar sind.
Das Lenkradflackern kann begünstigt werden durch:
- ausgeschlagene Spurstangen-Teile (Köpfe, mittlere Spurstange, vielleicht auch die Lagerung der Lenkführungshebels)
- ausgeschlagene Gelenke in unteren oder oberen Querlenkern
Diese Fahrwerkteile halten die beiden Vorderräder namlich im Zaum. Schon geringes Spiel in den Lagern merkt man - abhängig von Ballonreifen oder Niederquerschnittsreifen - wenig bis sehr stark.
Der Antrieb des Flatterns ist eine Unwucht, die durch Rader, Bremsscheiben, kaputte Lager/Naben verursacht werden kann.
Beseitigen/verringern kann man das Lenkradflattern zuweilen durch
- Austauschen verschlissener Fahrwerksteile,
- Wuchten der Räder,
- Neu-anschrauben-der-Räder (?!?), wobei ein Rad verdreht wieder angeschraubt und die Schrauben alle möglichst gleich fest gezogen werden (hat ein Kumpel von mir an seinem E36 gemacht, er war danach begeistert),
- Einstellen der Spur (hab ich neulich machen lassen, hat wahre Wunder gewirkt)
- und wahrscheinlich gibt es viele weitere Abhilfemöglichkeiten.
Welche Maßnahme die richtige ist, sollte man ausprobieren...
18.05.2005, 05:00
Fahrzeug: BMW 750
Lenkrad schlackern
ich hatte das gleiche Problem. Habe auf Anraten die Bremsanlage und Reifen erneuern lassen. Kein Erfolg ! Das Lenkrad war beim scharfen Abbremsen kaum zu halten. Dann Spurstange erneuern lassen. Kein Erfolg !
Dann wurden itgendwelche Lagergummi an der Vorderachse erneuert. Fehler beseitigt. Kein Schlagen mehr.
18.05.2005, 14:26
Fahrzeug: BMW 730D (E38 - 02/2000), BMW 730I (E38 - 06/1995)
Re:
Mein BEILEID!
Ich hatte das selbe Problem und habe viel Investiert bis ich das Problem Lösen konnte.
Ich würde dir Empfehlen die gesamten Vorderachsteile zu erneuern den es handelt sich um sachen die nicht Prognostiziert werden können (Jeder sagt was anderes).Ich tauschte Druckstreben,Querlenker,Gelenke und viele andere Teile und jetzt ist es nicht mehr da.
Du kannst Glück haben und genau dieses TEIL tauschen das Kaputt ist,aber das ist selten.Am ende wennst nach der Reihe alles getauscht hast,wirst das Problem vielleicht lösen...
kauf den ganzen SATZ an teilen und Tausche alle aus,dann schaut es SEHR GUT AUS.Den Satz gibts eh hier im Forum irgendwo.
Viel Glück
MENKI
18.05.2005, 14:43
Fahrzeug: bmw 750
Hallo Leute
Das gleich Problem hatte ich auch an meinem 740er und jetzt am 750er.
Hier in der Schweiz habe ich es bei 3 BMW Werkstäten untersuchen lassen.
Die Antwort: Nuhr Fermutungen.
Ein par Sachen sind getauscht aber kein Erfolg
Würde mich auch freuen wenn mann hier das Problem lössen kann.
Aber wie es ausschaut ist die Ursache bei jedem anders.
