11.05.2005, 21:47
Fahrzeug: 740i
HILFEEE!! schlüssel im kofferraum, auto zugeschlossen!
hallo
heute ist definitiv nicht mein tag.
also zur geschichte:
meine partnerin macht den koferraum auf mit funkfernbedienung danach lässt sie ihre tasche im koferraum und macht den koferraum wieder zu (schlüssel natürlich drin!!).
koferraum schliesst sich auto ist eh geschlossen!
so dann haben wir den adac benachrichtigt der ging da rein machte an der koferraumklappe an der beifahrerseite nähe der heckscheibe den kofferraum so leicht auf und kam da an verschiedene kabel die er durch antakten eines gelb/braunen kabels versuchte er den wagen aufzukriegen was natürlich nicht funktionierte!!
shit! da gabs aber noch mehr kabel nun meine frage kann es sein dass es durch einen anderen kabel geht oder gibts die möglichkeit irgendwie anders den wagen zu öffnen???
wenn es keine möglichkeit gibt was kostet so ein schlüssel ohne funk also nr das metallstück und kann man den gleich holen wenn man den brief mitnimmt und was kostet der so in etwa??
meiner ist ein 730 baujahr ende 94.
11.05.2005, 21:50
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
du kannst dein Auto von BMW über deine Diagnosestelle im Motorraum öffnen lassen. Die Niere wird sanft durchgeschlagen, und dann wird die Motorhaube geöffnet und dann und dann...
Aber keine Bange ist kein Beinbruch
Grüße,
Chris
11.05.2005, 22:12
Fahrzeug: 740i
hmmm gut wäre vielleicht eine überlegung wert was kostet der spass??
wie lange dauert es wenn ich mrogen einen schlüssel bei bmw machen lassen möchte? und was kostet der? soll nur das metallstück sein also keine funkfernbedienung oder sowas
11.05.2005, 22:13
Hoher Priester
Hab ich auch schon mal geschafft.
Einfach anderen Schlüssel geholt. (lag 1 Autostunde entfernt  )
Hast Du nur einen Schlüssel?
11.05.2005, 22:16
Fahrzeug: 740i
das ist ja das problem habe nur einen schlüssel
11.05.2005, 22:30
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
einen Zweitschlüssel kannst du dir z.B. hier in München in der Hauptniederlassung innerhalb einer Stunde nachmachen lassen - unter Vorlage des Fahrzeugbriefes oder Scheins und deinem Ausweis.
Wie es allerdings bei den anderen Freundlichen aussieht -- keine Ahnung!!
Aber wennst das BMW Pannenmobil kommen lässt, das kann nicht allzuviel kosten und dauern  .
Chris
11.05.2005, 22:32
In der Ruhe liegt die....
Fahrzeug: Neu 530D E60,EX 740D E38
Servus,
so einfach ist das mit den Anfertigen eines Zweitschlüssels nicht !
Hatte genau das gleiche Problem vor 2,5 Jahren, BMW angerufen, konnten leider nicht auf die Schnelle helfen !
Ersatzschlüssel dauerte mind 4-7 Tage, lt Auskunft vom Freundlichen.
Die Idee von Novipec ist wirklich gut, andere Möglichkeit ist über die Heckklappe, dort muß aber an einem bestimmten Puinkt ein ca. 1cm Loch gebohrt werden, dann kommt man mit einer Zange an das Gestänge und so lässt sich die ZV leicht öffnen !
Habe ich selber einmal gesehen !,
aber danach hasst du leider ein kleines Loch hinter dem Kennzeichen,
Viel Glück...
Gruß Udo.
11.05.2005, 22:34
Fahrzeug: 728iA (e38) LPG
Was lese ich da denn? Dachte schon ich bin der einzige depp dem sowas passieren kann
Vorm Supermaarkt cool Kofferraum öffnen lassen, einkauf rein samt schlüssel und knopf...
Erst blöd aus der wäsche schauen und danach hin und rückfahrt für ersatzschlüssel 3 stunden.
11.05.2005, 22:55
Fahrzeug: BMW 740i 4/97
Grüße,
Chris
Na toll! Da bin ich doch neulich bei BMW auf dem Hof und verzurre fröhlich die Kartons mit meinen frisch erstandenen Scheinwerferabdeckungen. Ich schließe die Kofferklappe und will gerade den Schlüssel aus der Jackentasche ziehen, als ich ins leere greife
Ich bin dann sofort in die Werkstatt und habe den Meister geholt. Man sollte ja meinen, dass von allen Orten, an denen einem so etwas passieren kann, dies noch der glücklichste sei. Der Typ kam dann auch bereitwillig mit raus und hat sich das Problem erläutern lassen: Kofferraum zu, Schlüssel drin, ZV zu. Nachdem er dann noch zweimal ums Auto geschlichen ist, kam der knappe Kommentar: "Ohne Beschädigung des Schlosses kriegt man das nicht auf. Falls Sie noch einen Zweitschlüssel haben, sollten sie den lieber holen." Was ich dann auch tat. Hat meine Mittagspause ja nur um 2,5 Stunden velängert
Aber dass der Meister die obige Möglichkeit nicht kannte, war ja wieder mal typisch
Wobei ich eines dazusagen muss: In Punkto Ausstattung und Service hat dieser Freundliche (Köln Luxemburger Strasse) eh einen ganz grottigen Eindruck gemacht. Der Typ vom Ersatzteilverkauf, der übrigens in einem Peugeot-Overall rumrannte, hatte nicht mal die Preisliste für den Ersatzteilkatalog auf seinem Rechner...
Kay
11.05.2005, 23:04
Fahrzeug: 730d bj.02.99
So ein Dingends habe ich immer in meiner Geldbörse.
Passt in die letzte Ecke und nimmt kein Platz weg.Original BMW,ohne Elektronik.
Gruss Dieter
