10.05.2005, 12:44
Zitat von Franz3250
Der Korrekturfaktor bezieht sich aber meines Wissens nur auf die Verbrauchsanzeige im BC. Der Reichweitenberechnung liegt eine eigene, über die CC abrufbare Verbrauchsmessung zugrunde.
Franz
Genau Franz,
der Korrekturfaktor hat nichts mit der Messung des Inhalts, nur mit der Verbrauchsberechnung zu tun.
@skaterboy: schau' mal was die Anzeige sagt, wenn du abundzu "von Hand" entlüftest (durch Tankstützen öffnen). Stimmt die dann kurz vor leerem Tank, würde ich annehmen, daß tatsächlich die Entlüftung nicht funktioniert und der Tank sich nach innen gebeult hat. Der Sensor wird dann falsche Werte geliefert haben.
Rudi
10.05.2005, 19:20
Das wäre dann die bekannte Tankplopp-Geschichte.
Also gelegentlich mal Tank öffnen, und auf Vakuumgeräusch achten.
Sollte das der Fall sein, kleines Loch im Tankdeckel hilft nachhaltig und ist am billigsten.
hmmm, wäre es möglich, daß die Beule schon drin ist und die Tankanzeige beeinflußt
An welcher Stelle zieht es denn einen Tank zusammen? Oben, seitlich oder unten?
Gruß Severin
10.05.2005, 19:24
Fahrzeug: E30, F15
Kann aber auch an einem defekten Tankwertgeber liegen. Hatte mein Vater mal bei seinem E39 540i, da kamen auch völlige Phantasiereichweiten im BC und die Tankanzeige stand permanent auf 1/2-voll. Hat dann so an die 130,-€ gekostet.
10.05.2005, 19:30
Fahrzeug: 750iLA (E38) Individual BJ. '00, 740iLA (E38) BJ. '95, Honda Civic 1.6VTi Sedan (EK4) BJ. '96
Da schafft nur eines Abhilfe. Den Tageskilometerzähler bei Volltanken auf Null stellen. Dann weiss man auch ohne Tankanzeige, wann etwa man tanken muss.
Daniel
10.05.2005, 19:54
Some say...
Daniel
Na das ist auf Dauer aber auch keine Lösung....weils die Ursache ja nicht beseitigt!
10.05.2005, 20:06
#16
Das nicht, klar. Du darfst dich aber auch so nicht nur auf die Tankanzeige verlassen. Bei meinem 7er stimmt die ziemlich genau. Erstaunlich dass bei dem überhaupt was stimmt...
Den Fehler lokalisieren würde ich trotzdem. Nicht, dass es an was gravierendem hängt.
Daniel
11.05.2005, 01:41
#17
V8 Connaisseur
HI,
das mit dem Vakuum betrifft prinzipbedingt alle E38. Beim Diesel passierts jedoch vielleicht nicht, weil der einen viel geringeren Verbrauch hat und eventuell die Tankentlüftung anders ist.
Harry
