Alt 08.05.2005, 17:24   #11
E32E38
Benutzerbild von E32E38
Fahrzeug: 740i (E38) M62
Zitat von Martin
Ja ich habe eine Ahnung. In Flash Speicher und EEProms.
Der "Rest" liegt im ungepufferten Speicher und ist nach einem Batterieausfall
weg. Macht aber nichts, da die Steuergeräte ohnehin nur für den einen
Einsatzfall gebaut werden wissen die was an Einstellungen vorgenommen
werden muß.
Kannste bei den PCs nicht so leicht einsetzen da die ja immer kompatibel
zum "Ur-PC" bleiben sollen und der hatte eben den Batteriegestützten
CMOS-SPeicher. Macht ja auch Sinn, da im PC die Uhr sowieso mit Strom
versorgt werden muß. Der PC ist vom Anwender umbaubar und muß daher
konfigurierbar bleiben.
Martin
Danke Martin, war lehrreich, habe das nicht gewusst
Alt 08.05.2005, 17:26   #12
dodas
Benutzerbild von dodas
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hallo didi730,
nach drei Wochen sollte eine neue Batterie noch funktionieren.
Hab meinen Bimmer im Herbst fast 3 Wochen am Münchner Flughafen abgestellt.
Ohne Batterie geht ja auch die Alarmanlage nicht.
Hab auch noch den Motor-Code aktiviert.
Er ist sofort angesprungen und das mit einer 2,5 Jahre alten Batterie.
Thomas
dodas ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 08.05.2005, 17:42   #13
didi730
BMW? Is lang her
Benutzerbild von didi730
Fahrzeug: A4 2001 LPG
@all
danke für die Antworten
Das Erhaltungsladegerät ist eine Tolle Möglichkeit. Nur leider steht der 7er bei mir zu Hause immer im Freien. Während meiner Abwesenheit steht der Wagen bei einem Bekannten im Carport, wo leider keine Steckdose vorhanden ist.
Ich werde es einfach darauf ankommen lassen und die Batt. nicht abklemmen.
Danke nochmals
Didi
didi730 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Elektrik: Batterie abklemmen wian0011 E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 13:41
Tachomanipulation, verdammter Mist !! Thomas123 BMW 7er, Modell E38 75 15.06.2006 13:24
Batterie abklemmen lolchen BMW 7er, Modell E38 0 24.10.2004 19:06
Aerger mit der Batterie semar BMW 7er, Modell E32 6 12.03.2004 11:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:26 Uhr.
