10.10.2002, 04:48
Fahrzeug: 840 ci Schnitzer
@ sebastian
hallo erst mal hier in diesem tollen forum. Dieses Thema wurde schon x-mal behandelt. Es ist auch bei deinem Baujahr möglich - geh zu einer anderen Werkstatt wo man nicht mit der Technik auf Kriegsfuß steht. Du mußt mal etwas suchen, in irgendeinem thread ist eine komplette Liste aufgeführt welche Funktionen freigeschaltet werden können. Notfalls die mitnehmen un dem Meister "um die Ohren" hauen und ihn zum Hausaufgaben machen schicken. Ich glaub sie war von howy eingestellt, sonst wend dich einfach direkt an ihn
Viel Spaß noch hier und viel Glück bei derSuche nach einer fähigen Werkstatt
10.10.2002, 09:04
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
larrson hat recht. Die Story mit Bj. 99 ist Vollschrott. Habe es bei meinigem auch machen lassen. Auf 2x, zu 1x.
Die Liste der programmierfähigen Optionen findest Du hier.
Franz
(Murphy)
10.10.2002, 13:52
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
@Franz3250
Kann Die leider nicht ganz zustimmen... Bei meinem 735 4/97 blinkt es nur beim Schließen einmal. Beim Öffnen erfolgt keine Quittierung.
Es scheint also von Baujahr zu Baujahr Unterschiede zu geben
Ronald
10.10.2002, 14:24
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ RonaldN
Genau so war es bei mir auch. Erst nach Freischaltung in der Werkstatt hat er beim Öffnen 2x geblinkt - vorher nicht.
Franz
P.S. Vielleicht ist das bei Modellen für den italienischen Markt anders, glaube ich aber nicht.
10.10.2002, 18:37
Fahrzeug: BMW X3 30i 10/2020
Hallo zusammen,
es geht auch bei älteren Modelljahren !!!
Sowohl Blinken beim schliessen und öffnen. Ferner das automatische Verreigeln der Türen bei Geschwindigkeiten > 30 km/h. Es geht auch folgendes. Einmal öffnen drücken, es öffnet sich nur die Fahrertüre, ein zweites mal öffnet dann den Rest. Wenn man eine originale Alarmanlage hat, kann man auch den Panikalarm freischalten lassen, Öffnungsknopf auf dem Schlüssel für den Kofferraum festhalten > 5 sek. und schon blink und hupt es los !!!
Das einzige Problem ( hier muss dann ein neuer Schlüssel für das DIS im Werk angefordert werden ) ist die Nachrüstung vom Regensensor !
Gruss Sascha
10.10.2002, 18:46
Ich will das auch, ich will das auch
Kennt jemand eine Werkstatt im Rhein-Main Gebiet die das machen kann? Meine Niederlassung behauptet einfach es geht nicht.
Grüße,
Hitch
10.10.2002, 18:56
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ Hitcher
Frag' mal Blade. Er hat es, wenn ich mich recht erinnere, machen lassen.
Franz
10.10.2002, 22:07
Orginal gepostet von Franz3250
ich habe nur die "einfache" Blinkerquittung" beim SCHLIESSEN freischalten lassen können. Mehr ging angeblich nicht, aber immerhin behauptete meine Werkstatt nicht, dass bei einem 95er gar nichts zu machen wäre !!
Blade
11.10.2002, 08:48
Fahrzeug: 740iA E38
@ Blade
Hi Blade,
meiner ist auch Bj.95. Meine Werkstatt behauptet, eine Blinkerquittierung
sei bei diesem Baujahr nur bei einer eingebauten Alarmanlage möglich. Hast
Du eine bei Dir verbaut, oder sollte ich doch noch mal mit einem anderen
Meister/Werkstatt sprechen? :-)
Ralf
