Alt 09.10.2002, 12:12   #2
Hitcher
mal wieder eine Frage zu den Top-Themen Ich gebe dir mal meinen Kenntnisstand wieder. Hab mir ein Blaupunkt Radio unter die Blende und ein externes Navi in den Kofferraum eingebaut. Subwoofer kommt noch.
Also, das Cassettenteil unter der Klappe ist ein Standard DIN Radio Format, mit einem Adapter auf ISO Anschlüsse kannst du da jedes Radio einbauen. Bei meiner Ausstattung ohne DSP ist das Teil auch schon das ganze Radio, nur die Bedienelemente und Anzeige werden über Lenkrad und das BC Display wiedergegeben. Den Adapter bekommst du problemlos im Mediamarkt oder ähnlichen Geschäften. Ein Rückbau ist problemlos möglich. Zu Beachten ist, das eventuell die Klappe vor dem Radio nicht mehr zu schließen ist. Du solltest auch prüfen ob das Display von deinem Radio weit genug ausfährt, um es hoch klappen zu können. Mit dem Adapter ist der Platz im Radioschacht sehr knapp, du musst versuchen den Adapter nach unten links zu schieben, um das Radio in den Schacht zu bekommen. Am besten bindest du die losen Kabel des Adapters mit Isolierband zusammen, dann klemmen sie sich nicht irgendwo zwischen Schacht und Radio.
Die Anzeige in deinem BC funktioniert mit anderen Radios nicht. Für die Tasten am Lenkrad gibt es bei wenigen Herstellern Adapter. Bei Blaupunkt meines Wissens nach leider nicht, aber bei Becker und bei Pioneer (?).
Wenn du Chinch Kabel in den Kofferraum verlegen willst, oder ein Stromkabel nach vorne, empfiehlt sich die bebilderte Anleitung von Howey, such mal nach meinen Thread wegen Geschwindigkeitssignal für Navi, da findest du einen Link zur Anleitung. Die bezieht sich zwar auf Navi Einbau, aber die Arbeit ist die gleiche. Es gibt schon eine Durchführung im Blech von der Rückbank in den Kofferraum, die kannst du benutzen.
Einen passenden Einbauort für dein Verstärker kann ich dir nicht empfehlen, meine Erfahrung ist aber das man im 7er nicht einfach so einen Hohlraum findet, auch nicht unter den Armaturen. Hinter BC und Klimasteuerung ist kein Platz. Allerdings habe ich noch nicht mehr auseinadergebaut.
Viel Spaß beim Umbauen.
Grüße,
Hitch
[Bearbeitet am 9.10.2002 von Hitcher]
Hitcher ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Nur eine kurze Frage (Schlossheizung/Innenbeleuchtung) Stefan2912 BMW 7er, Modell E32 21 11.12.2010 09:56
Kurze Frage zu Microfilter (Eilt) blackshadow BMW 7er, Modell E38 6 20.05.2005 06:18
kurze Frage zu 750i bmw750Fahrer BMW 7er, Modell E32 1 20.03.2004 18:26
Kurze Frage : Was kostet ca. ein Austausch der Streuscheiben Paddy BMW 7er, Modell E38 1 15.10.2003 19:20
Kurze Frage, womit am billigsten ?wird auch wieder gelöscht Pimp Daddy BMW 7er, Modell E32 17 29.11.2002 16:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:13 Uhr.
