| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  11.04.2005, 07:00 | #2 |
	| Budda
Fahrzeug: 740iA E38
 moin, das selbe Problem hatte ich auch.Und da mir das alles etwas zu ungenau war - hab ich einfach bei unserem Freundlichen nachgefragt.
Mitlerweile kennt man ja den einen oder anderen Werkstattmeister, egal ob Technik oder Elektrik.
Also du hast unten im Fußraum auf der Beifahrerseite ein ein Lichtmodul,wird bei BMW Dateien mit A3 beschrieben,dort ist ein Bauteilstecker(15-polig,weiß Lichtmodul,nennt sich bei BMW X38),dort gehst du auf PIN 1und oben auf deiner Leselampe auf PIN 4.Vorrausgesetz deine Leselampe hat die Auflichtfunktion.Wenn nicht BMW hat solche Teile im verkauf.        .
Viel Spaß beim fummeln.
Budda |
		|  11.04.2005, 12:46 | #3 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Mercedes W22o S500
 Was bitte ist Auflicht ?   |
		|  11.04.2005, 14:39 | #4 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: Selbstzünder
					Zitat von Schulle
				 Was bitte ist Auflicht ?   |  Hi,
Auflicht sind 2 rote LEDs, die eine indirekte Beleuchtung für die Mittelkonsole bewirken. Ist genial, blendet nicht und man muss nicht extra die Innenbeleuchtung anschalten, wenn man etwas sucht.
Gab es scheinbar bei früheren Exemplaren noch nicht - meiner (97er) hat es drin.
Chris |
		|  11.04.2005, 14:52 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
 Ach das, ja das hat meiner auch. Macht nachts nen sehr edelen auf hellem Leder      Ich dacht das sei Serie...
Gruß |
		|  11.04.2005, 15:01 | #6 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
				 @ koertsch
 Wenn Du Dir das Kabelziehen sparen willst, kannst Du auch die Schminkspiegelbeleuchtung anzapfen.Einziger Nachteil: Das Auflicht brennt, sobald man die Zündung einschaltet. Aber bei Tag sieht das ja kein Mensch.
 Franz
				__________________  Allradantrieb bedeutet, dass man erst dort steckenbleibt, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt. (Murphy)
		|  11.04.2005, 15:12 | #8 |
	| Taxifahrer
Fahrzeug: S211
 Nie nachgeschaut, aber rein logisch müsste Strom bis zur Blende anliegen und der Schalter sitzt vermutlich erst IN der Blende.
 Franz
		|  02.03.2006, 13:25 | #9 |
	| Gast |
 Ist zwar schon ewig her, aber für alle die das selbe Problem wie ich damals haben:
 Habe den Strom vom Licht fürs Klimabedienteil geholt, geht sicher auch einfacher, kam mir aber gelegen, da ich da sowieso ein Birnchen tauschen musste.
 Hab das Kabel an der Frontscheibe entlang unterm Dachhimmel nach links zur A-Säulenverkleidung gezogen, dann da runter, hinter der Amaturenbrettverkleidung links rein, dann unterm Amaturenbrett, wiederum hinter der Verkleidung (paar kleine Schrauben sind da zu lösen) entlanggeführt und bin dann in die Mittelkonsole zum Bedienteil rein. Man sieht nix vom Kabel, auch nicht beim genauer hinsehen.
 Bei Fragen gerne U2U.
 Julian
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
