05.04.2005, 12:50
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
05.04.2005, 13:02
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von OnlyTheFinest
Im Forum hat sich schon länger herauskristallisiert, dass die früheren E38 sprich M60 (4,0) eindeutig aber die zuverlässigeren sind.
Hat es das? Woran machst Du das fest?
Franz
(Murphy)
05.04.2005, 14:16
Lewer duad üs Slav!
Fahrzeug: T4 VR6 - W210 E430
das hätte ich auch gern gewusst. vor allem warum das "insgesamt so ist". wo ist denn ausser am motor noch ein unterschied der das gesamt beziffert?
06.04.2005, 10:24
Some say...
Der M60 leistet 286 PS und aus 4,0 Litern Hubraum, hat Schwachstellen bei der Befestigung der Ölpumpe (Schrauben fallen gelegentlich ab) und ein Drehmoment von ca. 400 NM. Die Maschine gab es von der Serieneinführung bis nach den Werksferien ´96.
Ein Grund, warum danach auf den M62 gewechselt wurde (betrifft sowohl den 3,0 V8 als auch den 4,0 V8) war unter anderem die Schwefelunverträglichkeit der M60 Maschine, was sich besonders bei amerikanischem Sprit des öfteren negativ auf die Haltbarkeit auswirkte, in Deutschland aber kein Problem war.
Als dann ´96 der 4,4 Liter kam, leistete er auch 286 PS, hatte aber ein um ca. 20 NM erhöhtes Drehmoment. Das Problem Schwefelunverträglichkeit, sowie abfallende Schrauben der Ölpumpe, wurden in diesem Zuge gelöst.
In 98 wurde der 4,4 Liter dann nochmals überarbeitet, er bekam IMHO VANOS und eine etwas modifizierte Motorsteurung, leistete dann 440 NM Drehmoment bei nominell noch immer 286 PS (um den Abstand zum 12 Zylinder zu wahren).
Was heisst das unterm Strich?
Es bedeutet, dass der 4 Liter, bzw.dann 4,4 Liter permanent technisch weiterentwickelt und verbessert wurden, die Maschinen wurden sparsamer und leistungsstärker.
Mehr Hub bei gleicher Leistung bedeutet auch, dass die Maschine im optimierten Bereich weniger drehen muss, was sich bei der Langlebigkeit bemerkbar machen dürfte.
Grundsätzlich sind beide (gut gewarteten)Maschinen empfehlenswert, die Wasserpumpenproblematik hat sich im Verlauf der Modifizierungen leoder nicht lösen lassen, genau wie die Probleme mit abbrechenden Kühlerstutzen....
Es ist somit natürlich mal wieder wie immer eine Frage des Geldbeutels, was man sich auf den Hof stellen kann.
Ich tendiere dabei immer zu dem neueren Modell, weil es auch ausserhalb des Motorraums ständige Verbesserungen gibt, die in die Serie einfliessen, wobei das beim E38 nicht eklatant war, sondern sich mehr auf die Menge der Airbags und Kleinigkeiten wie beleuchtete Türgriffe oder RDC beschränkt.
Letztlich muss man seine eigene Entscheidung nach Abwägung aller Kriterien treffen, unter besonderer Berücksichtigung des jeweiligen Fahrzeugzustands.
06.04.2005, 10:51
V8 User
Fahrzeug: 740i 4,4 (10/98) *gestohlen*
Wie kann man feststellen, ob man den 440NM 4,4er hat?
Ab Facelift?
06.04.2005, 13:23
the real freak since 2002
Re.
Hallo ...
Mal 'ne Frage zwischen durch ...
Wie kommt Ihr zu der Aussage, das deim M62 Motor die Probleme mit der Ölpumpe (abfallen der Schrauben) durch BMW gelöst wurden ???
Nach meinem Wissen, wurde nur die Dichtung überarbeitet - also, die erst verwendete Korgdichtung durch eine Metaldichtung ersetz ...
Die Selbstsicherndeschraube/n, Pumpe und die Befässtigung/Arbeitsweise sind sowohl wie beim M60 als auch beim M62 gleich ...
Bei gleicher Arbeitsweise, Material, Pumpe liegt es doch nahe, das die Probleme weiterhin bestehen ???
Gruß ...
@freak
06.04.2005, 14:13
Sogar der M70 hatte das Problem.
Klick mich an !
06.04.2005, 21:17
Some say...
Hi Freak...
Das ist ein guter Einwand....
Mir ist nicht bekannt, dass die M62 von dem Schraubenproblem befallen sind, auch habe ich hier im Forum immer nur über betroffene M60 gelesen (und da seltsamerweise immer der 4,0 nicht der 3,0)
Gibt es hier jemanden mit der M62 4,4 der betroffen ist?
06.04.2005, 21:15
Some say...
Ab Facelift?
Ja, soweit ich weiss kam das zusammen mit dem Facelift.
Berichtigt mich bitte, wenn ich mich irre...
06.04.2005, 21:50
Fahrzeug: E38
Nope, 440 Nm kamen mit dem M62
327g CO2/km Freude am Fahren
Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Tachomanipulation, verdammter Mist !!
Thomas123 |
75 |
15.06.2006 13:24 |
Was ist damit????
17 |
14.10.2005 13:09 |
740i - 4,0l oder 4,4l ? Was ist besser?
Hannes |
31 |
18.07.2005 11:54 |
Was kostet denn ca. die Inspektion II für 740?
Jo |
21 |
19.10.2004 17:54 |
M5 oder 4,4L in normalen 740i 4,0L
Eisenherz |
22 |
12.05.2004 22:05 |
