01.04.2005, 16:29
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA
Bitte Helft mir
Also ich brauch mal wieder Hilfe.
Also mir ist Aufgefallen nach dem ich einen 7er, vom freund gefahren bin das meiner so ziemlich schwimmt, seiner fährt recht Stabil.
Also dann hab ich auch noch das Problem das meiner nach Rechts zieht und die Reifen an den aussen seiten stark abnutzen.
War vor 1 Monat beim Reifenhändler, die Haben alles eingestellt felgen gewuchtet, spur und sturz Eingestellt. Die sagten das alles in ordnung ist aber warum Schwimmt er so und Fährt die Reifen so stark ab die sagten mir das es normal ist bei einem 2t Auto soll ich das glauben.
Habe auch schon die Querlenker nachschauen lassen die haben mir gesagt das alles in ordnung ist.
Mein Bimmer hatt jetzt auch schon 145Tkm was kann das sein.
01.04.2005, 23:41
Fahrzeug: 740d
Ich kann ´mir nich vorstellen das alles in Ordnung is. Bei mir fahren sich wenigstes die Reifen n u rleicht in der Mitte ab. Aber wie wär es mal mit einem Stoßdämpfertest? Machen die Werkstätten normalerweise so. Und nich die Methode einmal den Kotflügel wippen, sondern mit Prüfgerät. Oder es is doch ein Lager kaputt, kann ein Achslager sein. Vielleicht mal in ne andere Werkstatt gehen, das kann man testen ob die Lager kaputt oder ausgeschlagen sind.
02.04.2005, 06:19
Fahrzeug: 728iA E38 Bj.99
Meiner hat jetzt 106.000 Km gelaufen
und habe auch die defekte Radlager.
Gruß Manni
....M-Parallelspeiche....
02.04.2005, 07:45
Fahrzeug: 750i E65 (11.2007)
Moin,
wenn ich das richtig verstehe, dein Reifenhändler hat die Achse mit den einseitig abgefahrenen Reifen vermessen und eingestellt?
Wen dem so ist, dann kann das nichts werden, die Achse muß intakten Reifen eingestellt werden, sonst bekommt man nie genaue Werte!
Es stimmt nicht das einseitig abgefahrene Reifen bei einem 2 Tonnen Auto normal sind. Diese Aussage zeigt schon dass der Händler/Monteur keine Ahnung hat. Alle meine Autos wiegen deutlich über 2 Tonnen und nicht eines hat schräg abgefahrene Reifen, was für ein Quatsch.
Richtig ist, dass es bei schweren Autos eher zu falschen Werten bei der Spur kommt, vorallem wenn beim Einparken viel über die Bordsteine gefahren wird.
Wenn dieser Händler auch die Querlenker, Druckstreben und Spurstangen überprüft hat wundert mich nix.
Zum Schwimmen, hier ist es schwer eine Diagnose abzugeben, denn was genau meinst Du damit? Es kann an Deinen Reifen liegen, speziell wenn Du immer noch die abgefahrenen drauf hast.
Wenn Du den Eindruck hast, dass das Auto einfach nicht grade fährt, d.h. auf ebener Strecke und auf gleichmäßigem Fahrbahnbelag und mir richtigen Luftdruck auf allen Reifen mal nach links mal nach rechts deutet dies auf eine verstellte Achsgeometrie hin.
Hat der Händler auch die Hinterachse vermessen? Habe vor kurzem meine Querlenker und Druckstreben gewechselt und danach alles vermessen lassen, wunderte mich über den etwas höheren Preis, aber beim 7er läßt sich die Hinterachse auch einstellen, deshalb mehr Geld für mehr Aufwand.
Möglichweise schwimmt Dein Auto auch, weil an der Hinterachse etwas nicht i.O. ist. Auch hier gibt es Punkte wo der 7er schon mal schlapp macht.
Darum auch die Hinterachse/Lagerung anschauen
Ich würde mal, wie Kollege Vogel schon meinte, eine andere Werkstatt aufsuchen.
@A. Vogel,
wenn Deine Reifen in der Mitte ablaufen ist der Luftdruck zu hoch. Nur so als Hinweis.
Schönes Wochenende
Tim
02.04.2005, 10:26
Fahrzeug: 740iA
Zitat von Profiler
Moin,
@A. Vogel,
Schönes Wochenende
Tim
Nein er sagte das er mit den Reifen nicht messen kann und hatt mir zwei neue Reifen verkauft. Das war ja in Ordnung.
Die Querlenker hatte eine Andere Werkstatt Überprüft, aber ich weiß nicht ob er genau wusste wo er nachschauen musste. Er sagte die Gummis an den streben sehen noch gut aus wie kann mann sehen ob die Querlenker und die druckstreben in ordnung sind.
Hab ja auch alles vermessen Lassen Hinter achse und vorderachse, nach dem die Neuen Reifen Drauf gekommen sind.
Aber er hatt nach der messung auch gleich nach Rechts gezogen, dann bin ich wieder zum Händler und hab es bemängelt. Und dann hatt er die Reifen von Links nach Rechts gewechselt und sagte das würde nach ein Paar Kilometern wieder Normal werden jetzt bin ich etwa schon 1000km gefahren zieht aber jetzt nach Links.
Ja zum schwimmen hab ich halb das gefühl das er nicht so richtig auf der strasse liegt kommt mir so vor ob er schwebt das auto ist von Bmw Tiefergelegt müsste also Normal besser auf der strasse Liegen.
Aber weißt du was noch Kommisch ist, als mein Bimmer die Reifen angefangen hatt so ungleich mässig Abzufahren, bin ich zu einem Anderen Reifen Händler spur sturz etc Einstellen zu lassen, da hat er gesagt das es nicht geht weil Bmw Typich die Querlenker etc defekt wehren. Das hab ich ihm natürlich nicht Abgenommen und bin zum Anderen Händler. Der mir es Eingestellt hatt und gesagt hatt das alles in Ordnung ist er hätte alles einwandfrei einstellen können Merkwürdig wer von den Lügt mich jetzt an.
02.04.2005, 14:39
das mit den Querlenker kannst Du eigentlich nur auf eine Bühne wie der TÜV
sie hat (durch Rütteln) überprüfen.
Oder Du musst das Auto auf eine 4-Säulenbühne fahren, jemand reinsetzten und hoch damit.
Wenn das Auto oben ist soll derjenige mal kräftig das Lenkrad hin- und herbewegen. Der Motor sollte aber nicht laufen. Ihr müsst dann auf die Gummilager speziell der Druckstreben schauen.
Hier sollte sich nichts bewegen. Nur vom Ansehen kann man nicht immer erkennen ob die Gummis weich sind. Die Gummis meiner alten Druckstreben sehen passabel aus, aber sie sind total weich und man konnte bei der beschriebenen Prozedur genau sehen wie sie sich bewegt haben.
Allerdings hatte ich auch das Lenkradflattern beim Bremsen zwischen 90 und 80km/h
Etwas komisch finde ich das mit dem Reifen, denn wenn er erst nach rechts zieht, dann nach Tausch der Reifen nach links, liegt nahe dass irgendwas mit dem Reifen/Felge nicht stimmt.
Da Deine Reifen ja scheinbar nicht Laufrichtungsgebunden sind tausche doch auch mal von vorne nach hinten, evtl diagonal.
Mal sehen ob sich etwas ändert.
Sehr komisch das Ganze.
Hast Du mal bei BMW nachgefragt?
02.04.2005, 23:19
Fahrzeug: 740iA
War noch nicht bei Bmw müsste ich wohl mal hin..
Kann die Reifen von vorne nicht nach hinten Montieren ich habe zwei unterschiedlische Grössen drauf vorne 235 und Hinten 255.
Ja werde das mal die woche so Testen lassen, aber ist das bei dem 7er nicht normal das die streben bei den Kilometern erneuert werden müssen, hab mal gehört das es eine Krankheit vom 7er ist.
02.04.2005, 23:36
e30V8
Fahrzeug: ZX10R, X5 4,6is
auch der luftdruck muß stimmen,das vergessen viele
03.04.2005, 10:25
Fahrzeug: 740d
@A. Vogel,
@Profiler
WEiß ich das das ein Zeichen is wegen zuviel Luftdruck, aber da hab ich schin mehrere Drücke probiert. War beim Vorbesitzer auch schon immer, und der is genau nach Vorgabe gegangen usw.
Das mit dem TÜV und der Rüttelplatte hab ich mir auch schon als Vorschlag gedacht. Aber es is natürlich schlecht dauernd von Werkstatt zu Werkstatt zu fahren. Überprüfen ja nich alles kostenlos. Und nach dem Aussehen kann man die Gummilager wirklich nich beurteilen. Es is aber schwer Werkstätten zu finden die dich nich übers Ohr hauen wollen und sich gleichzeitig noch auskennen und die Fehler finden. Aber vielleicht mal beim Tüv anfragen ob Sie das mal testen können, da ich wenig Werkstätten kennen die eine Rüttelplatte haben.
03.04.2005, 10:47
Fahrzeug: ehemals: E38 740iL Bj.98
Also mein Tip:
Fahr zum TÜV und laß da so ein "Gebrauchtwagengutachten" (heißt so oder ähnlich) machen. Sag dem TÜV Mensch er soll besonders die Fahrwerksteile prüfen da du da Probleme hättets. Ich hab das damals auch gemacht und bin dann mit dem Gutachten zu BMW, Euro+ hat gestöhnt
Bommi
Sir! We are surrounded!
Exellent, now we can attack in any direction!
