31.03.2005, 22:30
Hoher Priester
Korrekt! Hab auch ne extra Monoblock nur für den Sub!
31.03.2005, 22:35
Zitat von virtual
Geh doch mal von den Pseudo-Namen wie Canton und Sony weg und frag in einem Fachhandel nach Lautsprechern die auch für richtige Ansprüche gedacht sind wie etwa Wohnzimmer.........
Nix für ungut aber...
...wenn Canton-Equipment nicht fürs Wohnzimmer geeignet ist, weiß ich auch nicht
Ich habe ein Canton-System im Wohnzimmer, welches in puncto Klang und Preis/Leistung ds meiste glatt in die Tasche steckt.
Zudem Canton und Sony in einem Satz zu erwähnen, dann noch als "Pseudomarke" zu titulieren und gleich darauf Visaton ins Gefecht schicken... kein Kommentar
Rudi
01.04.2005, 09:33
#13
Der aus Ösireich kam
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Hmmm.
Nun gut also ich tendiere zu folgendem:
Vorne ein 16er Combo Focal oder Canton. Hintere Türen ein 13er Combo Canton.
Dann hab ich einen aktiven Equ. liegen. Der hat einen Vorverstärkereingang und 3 Ausgänge wobei einer ein regelbarer Sub Ausgang ist.
Da brauche ich ja dann glaub ich den low/high converter um das Ding zu speisen (hätte ich auch noch liegen).
An den Equ möchte ich dann eine Endstufe 4 Kanal für die vorderen Systeme anschließen und eine Monoblock für einen Sub.
Bezüglich Sub und Endstufen hab ich auch noch keine Idee.
Punkto Radio kann ich nicht viel tun - NAVI - hoffe aber mit dem Equ. das Klangbild etwas ausbessern zu können.
Soweit ich das sehe könnte ich ja dann die BMW Endstufe eigentlich rausschmeißen oder benötige ich die für irgendwas noch?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
01.04.2005, 09:39
Hoher Priester
Absolut Klasse wäre, wenn man das bestehende Radio welches hinten verbaut ist gegen ein anderes, besseres tauschen könnte.
Jedes heutige Aldi-Radio für 49€ hat ein besseren Klang als das Teil da hinten drin
Natürlich müßte die Bedienbarkeit über Navi-Dsiplay, MFL usw. erhalten bleiben und genau das ist der Haken....
Wenn da einer ne Idee zu hätte, wär das sofort mein näxtes Projekt!
01.04.2005, 10:02
#15
@TomS
Aber das spielt es nicht würde ich sagen.
Ich hoffe allerdings das meine Variante mit dem Equ. etwas hilft.
Wie sieht es nun aus mit dem Originalverstärker? Debn kann ich ja dann rausschmeißen oder?
Sub? Endstufen?
Mit der Endstufenleitung sollte man ja so 10% unter der RMS Leistung der LS bleiben oder?
01.04.2005, 10:13
#16
Hoher Priester
Das schwächste Glied in der Kette entscheidet leider über das Ergebniss...
Mit einem EQ kannst aus einem Shice-Klang auch kein guten machen.
Also ich hab für den Sub:
Hifonics BP 12 Dual-L 600 Watt
eine Hifonics Monoblock XX Zeus
Orginal Endstufe kannst rauswerfen.
01.04.2005, 10:31
#17
Hast du nach oben Bassreflexrohre verbaut oder durch den Skisack?
Neue Strippen nach vorne verlegt denke ich oder?
01.04.2005, 10:43
#18
Fahrzeug: 540i (E34)
Womit ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe sind bei den Systemen: MB Quart, Soundstream, Infinity
Focal ist halt sehr gut aber dafür auch sehr teuer -> ob sich das lohnt ???
Canton ist nicht so mein Geschmack vom Klang her, aber zum Glück sind die Geschmäcker verschieden.
Beim Bass kann ich JL Audio empfehlen. Infinity hat mir einen zu ungenauen, schwammigen Bass - auch sind Bassrollen bei einer guten Anlage nicht so geeignet.
Endstufen halten auch nicht immer das was sie versprechen im Bezug auf ihre Leistung wenn man mit einigen Billigteilen daherkommt. Für den Bassbereich kann ich HiFonics, Soundstream und Rockford Fosgate emfehlen wobei ich eine Soundstream Endstufe habe mit einer Wettkampfleistung von "nur" 2x75 Watt (700 Watt RMS Dauerleistung gebrückt bei 1 Ohm  ).
Dann noch eine gute 4-Kanal-Endstufe für die Systeme, grosszügige Verkabelung und dann sollte die Anlage auch schon komplett sein.
Desweiteren kann man sich ja noch überlegen Kondensatoren und/oder Kickbässe (z.B. 16er RCF ~100€/Paar) zu verbauen.
Wobei bei letzterem eine gute Frequenzaufteilung nötig wird. Bass -70 Hz, Kickbass 70-200 Hz, Systeme (Mittel/Hochton) +200 Hz
Jörn
Ich bin nur verantwortlich für das, was ich sage, nicht für das, was andere verstehen
01.04.2005, 15:44
#19
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 740iA
Also ich hab Das Bmw Dsp der Klang ist fast unschlagbar. Nur der Bass war mir zu Schwach , Da hab ich mir meine Kenwood Kdc-1023 die ich schon seit 6 Jahren besitze und sie auch nie hergeben würde Gebrückt für den Bass Angeschlossen, und Betreibe Damit Zwei Rockfort Fostage Bässe, ich muss Sagen der Bass ist mehr als genug zudem ich sagen muss das ein Kondensator flicht war weil die Ganze Boardspannung zusammen geprochen ist und der Skisack ist bei mir noch drin und muss auch nicht Raus der Bass Langt vollkommen auf die Dauer machen das die Ohren ja sowieso nicht mit...
01.04.2005, 16:08
#20
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von hddmax
hi
hat von euch schon mal die mit der Doppelspule getauscht ?
Ich meine die wo Telefon und Audio getrennt zum LS geliefert werden.
die Originalen sind ein grosser MIST
oder gibt es andere Lösungsvorschläge
lg Harald
Ja. Ich habe getauscht. Allerdings in Kombination mit einer DSP-Nachrüstung. Wenn Du das nicht willst, musst Du extra Lautsprecher für die Freisprechanlage einbauen.
@ Fastcossi
Hast Du Telefon im Auto? Wenn ja, hast Du das gleiche Problem.
Franz
(Murphy)
