29.03.2005, 18:27
Erfahrenes mit Glied
Fahrzeug: kein 7er mehr...,dafür fliege ääh fahre ich einen Teppich...
Zitat von 7er Fan
Noch ne Frage, was mach ich da am besten für nen Luftdruck rein???
Hab so an 2.3 vorne und 2.6 hinten gedacht, oder?!
Zuviel, zuwenig, genau richtig, wer weiß mehr???
Wenn Du die Dimension dazugeschrieben hättest, wär's einfacher...  Denke aber, mit den Drücken wirst du Dir sehr schnell die Flanken abfahren... Ich würde mit 2.8/3.2 anfangen...
Mark
Ein Pessimist ist nicht einmal glücklich, wenn er unglücklich ist (Man Ray)
29.03.2005, 18:43
the Senior :-)
Fahrzeug: 740i, Bj 03/17
7er Fan
sehen wirklich nicht schlecht aus, auch wenn mir die Alpis noch etwas besser gefallen.
ich hoffe du hast den rost von den auflageflächen entfernt
gruss jürgen
habe ja vor einigen tagen die scheiben vorn gewechselt, meine auflagefl. sahen genauso aus. und die stege der neuen scheiben sind jetzt silbermetallic lackiert.
die sättel selbstverständlich auch!!!
29.03.2005, 18:44
#13
der mir dem Horn
Fahrzeug: 740IA
Sag mal, putzt Du auch die hinteren Scheibenbremsen mit Ajax? Ich habe heute auch meine Reifen wechseln lassen (kostet in Italien 13 €) und habe beim Vergleich mit Deinen Hinteren Scheiben festgestellt, dass meine (obwohl erst 3 Monate alt) richtig verrostet sind. Naja habe wohl auch in letzter Zeit nicht richtig gebremst denn wer bremst hat....... A.N.G.S.T......
Grüsse
Konstantin
29.03.2005, 19:07
the Senior :-)
Lexx
ist ja direkt preiswert, euer TÜV
ich habe vor ein paar jahren 84,00 DM !!! bezahlt
gruss jürgen
29.03.2005, 19:10
#15
the Senior :-)
Olli
habe zwar nur die 18 ", fahre sie jetzt im 4. sommer.
hinten immerhin 255er, druck 2,4 / 2,6
wenn ich lange strecken vor mir habe, wird eben etwas erhöht.
3,2 halte ich für zu hoch, die mitte ist ruckzuck blank (und die bandscheiben platt)
gruss jürgen
29.03.2005, 19:18
#16
Fahrzeug: E38 750i (8.98)
Hi Olli!
Etwas wenig Luftdruck für die 19er.
Also ich hab 2,9 und 3,4 drin.(255-285)
Die Felgen sehen gut aus.Passen Super zum E38.
Jetzt die Kiste noch etwas tiefer ,dann passts!!
Thomas
29.03.2005, 19:46
#17
the Senior :-)
dodas
und nach wieviel km sind sie in der mitte blank????????
3,4
gruss jürgen
29.03.2005, 20:05
#18
3,4
gruss jürgen
Hi Jürgen !
Ich hab noch nichts gemerkt das sie in der Mitte blank werden.
Ich habe ein Gutachten von Dunlop die mir diesen Reifendruck empfehlen.
Mir kommt es auch etwas hoch vor!
Thomas
Geändert von dodas (29.03.2005 um 20:28 Uhr).
29.03.2005, 20:29
#19
the Senior :-)
dodas
glaube dir das auch so.
die empfehlungen liegen natürlich immer sehr hoch, aus sicherheitsgrünnden.
voll beladen, high speed.
an die bandscheiben denken die weniger
beobachten würde ich auch sehr genau, schon wg. der preise.
gruss jürgen
29.03.2005, 20:32
#20
the Senior :-)
dodas
gilt bei max sturz???????
fährt, soweit ich weiß, außer Schumi, niemand
gruss jürgen
aber wie du sehen kannst, sagen sie: bei max achslast. ist das, was ich weiter oben meinte. wer fährt schon mit max. achslast?????
| Thema |
Autor |
Forum |
Antworten |
Letzter Beitrag |
Sommerreifen
Heri |
Suche... |
4 |
28.11.2004 13:56 |
