Alt 16.03.2005, 05:10   #1
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Standard Kühlmitteltemperatur -20°C
Hallo zusammen,
ich war gerade auf dem Weg zur Arbeit, als plötzlich die Kühlmitteltemperatur Anzeige von der Mittelstellung auf Anschlag links ausgefallen ist.
Habe dann die Temp. am BC ausgelesen, Anzeige -20°C.
Habe dann den Motor ausgeschaltet und nach 1 min neu gestartet, dann war die Anzeige wieder normal, und ist es auch geblieben.
Habe zwar, wie ihr auch, schon ein paar Mal Abstürze vom Navi etc. gehabt, aber so einen Ausfall noch nicht.
Hat das einer von euch auch schon mal gehabt, oder deutet das eher auf einen defekten Temperatursensor hin?
Gruß Dieter
Marantzpaul ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 05:38   #2
nofri
fliegen ist noch schöner
Benutzerbild von nofri
Fahrzeug: G11-750iX (5/2017) V8/4.4 rubinschwarz met., & F31-340iX (5.2016) R6/3.0 mineralgrau met.
Moin, würde eher sagen der Stecker müßte mal ab und wieder dran... Ich glaube nicht dass der Temp. sensor komplett ausfällt. Probier das mal und teste.
Aber frag mich nicht gleich wo der sitzt ! Das weiß ich i.M. auch noch nicht.
Norbert
nofri ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 11:40   #3
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Norbert
Vielen Dank Norbert, viellleicht weiß aber ein anderes Mitglied, wo der Stecker sitzt.
Gruß Dieter
Alt 16.03.2005, 14:02   #4
AM-CROW1
ehemals: PaSha-Linz
Benutzerbild von AM-CROW1
Fahrzeug: 740i 4,4L V8 (E38)
@Marantzpaul
Ich weiß nicht ob Dir das hilft;Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) Gucks DU ; das habe ich im TIS gefunden.
Anders kann ich es leider nicht.
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.)  ... find me on facebook ...
AM-CROW1 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.03.2005, 15:51   #5
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Zitat von PaSha-Linz
@Marantzpaul
Vielen Dank Jürgen,
demnach müsste es der Stecker 1 sein.
Werde mal bei mir nachschauen, ob es so aussieht, denn ich ich habe einen M62 Motor.
Gruß Dieter
Alt 17.03.2005, 05:46   #6
Marantzpaul
Fahrzeug: E38 740i
Hallo zusammen,
habe nun mal den Stecker und die Kontakte des Temperaturfühlers gereinigt (hoffe das er das auch war).
Leider liegt der Fehler scheinbar wo anders.
Habe heute Morgen auf den Weg zur Arbeit den BC freigeschaltet und bin los gefahren.
So nach ca. 1 km Anzeige kurz über dem blauen Bereich (BC 50°C) die Heizung und das Gebläse gerade am hochfahren, ging die Anzeige wieder in den blauen Bereich die Heizung und das Gebläse sind wieder herunter gefahren und der BC zeigte -14°C an.
Nach ca. 5 sec. war der Spuk vorbei, die Anzeige ist wieder in den Bereich gegangen, wo sie auch vorher war, der BC zeigte wieder 50°C an und die Heizung und das Gebläse sind wieder hochgefahren und bis zu meiner Arbeitsstelle gab es dann auch keine Störungen mehr.
Hat jemand eine Idee, was das sein könnte?
Gruß Dieter
Motorraum: Welche Kühlmitteltemperatur habt ihr? Tommy BMW 7er, Modell E38 11 09.09.2004 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:25 Uhr.
