16.03.2005, 16:55
#61
Fahrzeug: BMW 740i (E65) 5/06
Zitat von cesa1882
vor auf den blöchen Kombistecker direkt am Radio.
Macht mal so: wenn Ton wieder weg, dann am Stecker wackeln bzw. nachdrücken, Motor sollte aus sein. War bei mir genauso!
Übrigens: hab jemand bei BMW direkt genauso bei nem E39 geholfen, der wurde auch schier wahnsinnig und hat genau am Stecker sein Prob gehabt.
Wenn Ihr Euch die Konstruktion anschaut, dann stellt Ihr fest, dass das durch Zeit und Probieren ausleiern muss!
Tom
nachdem ich den stecker nachgedrückt hatte, war ja für eine etwas längere zeit alles okay... den tip mit der fliegenden verdrahtung werde ich mal in angriff nehmen... wobei es eigentlich reichen müsste, wenn man die abdeckung weg läßt...
werde mich nachher mal daran begeben...
gruß
ronald
16.03.2005, 17:08
#62
too fast but invisible ;)
Fahrzeug: Einer der letzten E38: 730d Bj. (nicht EZ) 07/2001
Zitat von RonaldN
bei meinem radio habe ich eine liste aller empfangbaren sender auf dem monitor und kann über das drehrad auswählen, welchen ich hören möchte.
Hmm, das kann ich auch . . . habe ich deshalb auch ein "prof." ??
Ich freue mich auf Deine Erfahrungen und Ergebnisse
Media-Markt - erst kleine Händler mit guten Preisen über Abmahnung abzocken ( siehe hier) und dann die Kunden abwerben - ich bin doch nicht blöd !
Bitte beachten Sie, dass die Ausstellung der Einzugsermächtigung zur Anmeldung meines Fahrzeuges eine Zwangsmaßnahme Ihrerseits darstellt. Die Einzugsermächtigung wird nach erfolgter Anmeldung sofort widerrufen.
16.03.2005, 20:37
#63
Keine Ahnung...  Weiß auch nicht, ob ich mit der Bezeichnung prof. richtig liege...
Also... Navi raus... Deckel ab... Stecker gedrückt... 10 km gefahren... keine Probleme... Werde nachher noch ne Runde nach Köln drehen müssen... mal sehen, was auf der Fahrt passiert und wenn es aussteigt, ob ich es mit drücken des Setckers reaktiviert bekommen...
Ronald
16.03.2005, 22:01
#64
e38-Killer
Ich fahr jetzt seit einigen Wochen mit fliegender Verkabelung, d.h. mein Radio hängt quasi am Stecker nach vorne rüber über den Verstärker. Videomodul und CD-Wechsler sind ausgebaut, ebenso das GPS-Modul, dass ich ja dank Mk4 eh nimmer brauche. Seit das Radio da vorne am Kabel hängt (liegt unten auf ner weichen Unterlage auf) hatte ich nur noch 2 Aussetzer bei heftigen Bodenwellen. Danach lies sich das Radio auch immer wieder reaktivieren durch aus und einschalten. Da das Wetter jetzt wieder schrauben möglich macht werd ich mir den Stecker mal genauer ansehn, das Radio zurückverlagern und alles wieder einbauen. Hoffentlich funzt es weiter.
17.03.2005, 09:45
#65
Also... Die Fahrt nach Köln hin und zurück habe ich ohne Ausfälle überstanden... Mal beobachten...
17.03.2005, 10:06
#66
Also - ich habe vorgestern abend die Pappe entfernt, und zur Sicherheit vor Abklemmen des Navi's die Batterie abgeklemmt (wurde irgendwo empfohlen).
Nachdem ich das Radio nicht gefunden hatte, kam das Navi wieder 'rein und die Batterie wieder dran.
Und - nach diesem Reset hatte ich auch keinen Ausfall mehr  mal abwarten . . .
Wenn ich mir die Beiträge in diesem Thread mal ansehe, stelle ich fest, dass jede beliebige Aktion in dieser Sache kurzfristig erfolgreich zu sein scheint.
Beispiele: Radiotausch, Tausch der NAVI-CD, Video-Modul abklemmen, am Stecker wackeln, Navi ausbauen, auf MK IV hochrüsten . . . alle diese Aktionen haben den Fehler für eine gewisse Zeit beseitigt.
Nur - endgültig "besiegt" hat diesen Fehler noch niemand, oder ???
Beste Grüße aus dem nun endlich sonnigen Rheinland (gestern fast 20 Grad  )
Uwe
Geändert von Uwe.F. (17.03.2005 um 10:12 Uhr).
17.03.2005, 10:11
#67
Nachdem ich das Radio nicht gefunden hatte...
Hallo Uwe
Dann hast Du nicht tief genung gebuddelt...
Damit Du an das Radio rankommst muss das Videomodul, der CD-Wechsler und das Telefon ausgebaut werden. Dann musst Du dich an die Stelle begeben und wenn Du die alle (auch den Rahmen vom Navi) raus hast, kannst Du den Filz wegschieben und das Radio kommt zum Vorschein...
Ronald
17.03.2005, 10:17
#68
Jouph - dank Deiner Anmerkung in meinem Foto gestern habe ich das Ding entdeckt.
Nur entdecken und drankommen sind zwei verschiedene Dinge
Jetzt waren wir erst einmal auf die Erfahrungen (Du hast neu gesteckt, und ich einen Reset gemacht).
Dann ist da noch unser Treckerfahrer, der das lose am Kabel hängende Radio wieder einbauen will.
Ich denke, dieser Thread wir noch so manchen Beitrag erfahren
Beste Grüße,
Uwe
20.03.2005, 14:35
#69
so... 300 km später mit offener verkleidung und noch keinen aus fall... hmm ich schwanke jetzt zwischen...  und
ich habe aber die befürchtung, wenn ich den deckel wieder drauf habe, dass ich dann aussetzter habe... so ist es wohl mit mörfi... ach ne murphy's law...
wie auch immer... bei mir bleibt das ding jetzt solange offen, bis es zu einem ausfalll kommt...
noch nen schönen sonntag
gruß
ronald
20.03.2005, 15:38
#70
Dto.
Dto.
Dto.
Der erste mit neuen Erkenntnissen meldet sich hier
Ebenfalls einen schönen Sonntag noch
Uwe
