27.02.2005, 11:38
ehemals "JaY^JaY"
Ort: Freystadt 40 Km von Nürnberg Richtung München
Fahrzeug: Bmw e38 750iAL
Xenon Innenleben in normale Scheinwerfer einbauen, möglich?
Hallo Leute
Ich habe mal ne Frage. Ist es möglich, die Lampe, das Vorschaltgerät das Kabel etc. in ein Scheinwerfergehäuse einzubauen, wenn es vorher ein ganz normaler Scheinwerfer war, also nicht mal H1 oder wie das heißt, also wo noch nicht einmal die Halbkugel drin ist.
MfG
27.02.2005, 12:15
Nordschleifenreiter
Fahrzeug: 740i (E38) & 318is (E30)
Selbst wenn, dann würde es nicht reichen
Laut §50 Abs. 10 ( http://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo_50.php) braucht man bei XENON auch noch ein Leuchtweitenregelmodul und eine Reinigungsanlage für die Scheinwerfer.
Auf www.e34.de kannst Du aber einen Artikel finden, wie man einen H1-Scheinwerfer mittels Dremel und etas Fummelei iin ein XENON-Licht umwandelt. Wurde wohl mal 'ne Zeit lang vom TüV toleriert. Die Zeiten sind aber vorbei.
27.02.2005, 14:51
ehemals "JaY^JaY"
Ich habe ein Auto was werksmäßig Xenon hat, aber vom Unfall eben die Scheinwerfer beschädigt. Das Innenleben ist noch voll okay, ich muss halt nur das Gehäuse von anderen zum Nutzen machen, da wird alles mit reingebaut, auch der Stellmotor für die LWR...
Passt da der Stellmotor etc dran, muss also nur die Fassung erweitern?
27.02.2005, 14:56
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Nur die Fassung erweitern ist nicht ganz so einfach............
die Brenner haben eine bestimmte Einbautiefe und Drehrichtung.
Bei ebay gabs (wahrscheinich immer noch) Drehteile aus Alu um den ganzen Sockel zu tauschen.
Aber wenn dein Innenleben noch ganz ist.......tausch doch lieber die Streuscheiben.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
27.02.2005, 15:17
erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: BMW 750i
Xenonumbau via Schnappi
Moin Leute,
nicht verzagen Schnappi fragen.
Wenn ihr H1 auf Xenon umbauen wollt, geht das total easy via H1- Xenonsatz. Der D2S Brenner hat die Fassung der H1 Birne und ist in Sachen Brennpunkt etc. genau Abgestimmt. Produkt ist von Osram und hat eine Zulassung, wenn der Scheinwerfer Linsentechnik hat. ( Ist beim Bimmer ja der Fall!!) Also H1 raus, Steuergerät und ZÜnder nachrüsten oder gleich mitkaufen und den D2S - Brenner rein. FERTIG!!
Jetzt noch eben zum freundlichen und das Lichtmodul auf Xenon umschreiben lassen, damit die "Birne defekt" Meldung verschwindet.
ALSO NIX DREMELN ODER ANDEREN PFUSCHMIST !!!
Ähnliche Sachen gibt es auch für H4 Birnen. Sogar BI-Xenon ist dann möglich.
Ich brauche keine Lebensversicherung. Ich möchte, dass alle richtig traurig sind, wenn ich einmal sterbe.
