Alt 25.02.2005, 19:29   #1
Janos 728
Benutzerbild von Janos 728
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
Standard Videomodul II auf 16:9 umprogrammieren !!!
Hi an Alle,
beim hochrüstung die Navi 4:3 auf 16:9 benötigt ein neues Videomodul auch. (beim TV-funktion).
Unsere Werkstatt in Ungarn ab heute kann die alte Videomodule auf neue 16:9 format umprogrammieren!!! Nach Programmierung wird die Softwarestand im Videomodul auf SW-Version 11 (LOEVE) aufgespielt.
Nach Update kein Videomodultausch erforderlich !!!
Geeignete Videomodule: alle Videomodule ab Baujahr 09/1997. (einführung MKII)
Das Update kostet 100 EUR.
Gruß Janos
Janos 728 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 19:34   #2
Jensemann
Benutzerbild von Jensemann
Fahrzeug: E38 740iA M62 5/96 & Opel Corsa 1.0 12/00
Hi Janos,
interessante Info.
Ich nehme an, daß die geeigneten Module diese sind, welche nicht den kleinen runden Steckeranschluß haben?
Gruß Jens
Zitat von Janos 728
Hi an Alle,
Gruß Janos
Jensemann ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 19:39   #3
Janos 728
ja genau, ab Videomodul II die kleine runde Anschluss ( ARC-NET BUS für MK I ) entfällt. ( beim erste Serie die Videomodul II mit einen Plastik-stück abgedeckt )
Gruß Janos
Zitat von Jensemann
Hi Janos,
interessante Info.
Gruß Jens
Alt 25.02.2005, 19:46   #4
Jensemann
Hi Janos,
ok; wenn ich mich erinnere, gibt es dann auch noch zwei verschiedene Hersteller vom VM? Loewe und ....... schlag mich tot.... war es Phillips?
Ist das zu beachten?
Gruß Jens
Gruß Janos
Alt 25.02.2005, 20:10   #5
Hooch
oben ohne
Fahrzeug: 991 Cabrio, A6 (4G) Avant
Naja, so weltbewegend finde ich diese Info nicht, denn
- sind die meisten VM's ab Ende '99 sowieso schon 16:9-fähig (ab HW4/SW11, teilweise schon SW10) und
- hier wirds auch angeboten: Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) KLICK
Hooch ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 25.02.2005, 21:56   #6
Janos 728
aber wenn du nur zb. SW- 2 hast, wir könnten auf SW 11 hochrüsten.
Gruß Janos
Alt 25.02.2005, 21:57   #7
Janos 728
Hersteller ist egal, das Programm ist gleich.
Gruß Janos
Zitat von Jensemann
Hi Janos,
Gruß Jens
Alt 27.02.2005, 11:29   #8
Mister B
Kyesinga!
Benutzerbild von Mister B
Fahrzeug: 750i (E38)
Da gebe ich dem Janaos auch Recht.
Seit dem MK2 sind die VM gleich in der Bauform und unterscheiden
sich nur in den Softwareständen. Die lassen sich leicht "updaten", auch mit
einigen Versionen der MK-Software. (fragt mich jetzt aber nicht welche)
MB
Mister B ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
MK1 auf MK3 oder MK4 umrüsten Mongoman E38: Tipps & Tricks 99 11.04.2017 09:20
Videomodul 16:9 für E38 PETZ Suche... 0 05.01.2005 13:18
Innenraum: Möchte auf mk3 und 16:9 umrüsten. was ist mit dem videomodul? mays_7er BMW 7er, Modell E38 2 05.07.2004 00:41
Wer hat Umrüstung von NoNavi auf 16:9 gewagt? Howy25 BMW 7er, Modell E38 6 07.08.2002 14:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05 Uhr.
