![](layout/start02.jpg)
![](layout/whitepixel.gif)
![](layout/shadow.gif)
![](http://www.7-forum.com/templates/images/e38klein.jpg) |
![](layout/start01.gif) |
![](layout/clearpixel.gif)
25.02.2005, 09:59
hab gerade gesehe, dass wohl die V24 aktuell sein müsste....richtig?!
Kann ich die Problemlos auf mein MKIII aufspielen?
Beim update auf V21 benötigte man noch eine 2. CD, die Splitscreen CD, brauche ich soetwas nun auch wieder?
Tobi
25.02.2005, 10:05
Hi Tobi,
actuel für den MK3 ist 3/1/63, das ist die V23. Schau erst mal was du jetzt hast. Unter einstellungen den code rechtsoben 3/1/??
Gruss Appy
25.02.2005, 10:31
Zitat von tobitoooo
Hi Leute,
Habe im Moment die Software V21 mit Splitscreen drauf...gibt es schon eine aktuellere Version? Wenn ja, was hat sich geändert?
Tobi
Würde mich auch interessieren: was bringt denn das Software-Update beim MK III, außer, daß der Rechner langsamer wird? Habe SW 3/1-41 drauf.
25.02.2005, 10:52
wieso wird der Rechner Langsamer???
Die updates sind dafur um bugs zu verhelfen.
Genau wie bei Windows, updates
Aber nemand sagt das du die V23 draufspielen musst.
Wen ich ein Rechner liefere ist der immer mit die neuste Software vorinstalliert. Damit er auf den neusten stand ist.
Gruss Appy
25.02.2005, 11:14
Gruss Appy
Hi Appy,
das mit dem Langsamer-werden war der O-Ton von meinem Freundlichen, als ich ihn nach Update fragte.
Bugs? Welche denn? Vielleicht sollte ich dann doch einen Update machen?
Obwohl, bei Windows gibt's dann statt der alten Bugs, die weg sind, im Update kostenlose neue Bugs
Und da es Software ist - ist's beim Navi-Update dann nicht genauso?
25.02.2005, 13:03
Commonaut
Fahrzeug: E38, leider kein Commodore GS mehr :-(
Gruss Appy
Ich freue mich auf Sonntag ![Spin](images/smilies/spin.gif)
25.02.2005, 13:10
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Klar, deßhalb: Never touch a running system.
Funktioniert bei Deinem Navi alles so wie Du es brauchst, dann lass es so.
Geht irgendwas nicht, dann kannst Du ein Update versuchen.
Martin
