03.02.2005, 11:43
Fahrzeug: E65-735i (10.01) und viele andere
Bordmonitor Kaputt
mein BORDMONITOR ist leider kautt,er geht nur noch ganz selten an.Bei BMW kostet ein BORDMONITOR sau viel Euronen,vieleicht weiß da jemand eine bessere oder Billigere lösung?
MFG 750li
03.02.2005, 11:54
Fahrzeug: 730iA E38 / 318d F31 / 220D F46
Hey,
bist du dir sicher das es der Bordmonitor ist? Hatte auch das Problem. Gebrauchten Bordmonitor bestellt, eingebaut und dann kam die große Entäuschung. Ging nicht. War bei 3 BMW Werkstätten und alle sagten das der Bordmonitor im A... wäre. Letztendlich war es das Viedeomodul. 80€ und alles ging wieder.
Bau erstmal Probehalber ein anderes Videomodul ein.
Gruß Dirk
03.02.2005, 11:58
Wo bekomme ich so ein Videomodul her?Danke für deine andwort
03.02.2005, 12:01
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Wenn es doch der Monitor ist:
Lässt sich fast sicher reparieren. In Berlin gibt es eine Firma, die auf sowas spezialisiert ist. Guckst Du hier: http://www.7-forum.com/forum/showthread.html?t=8452&
Franz
(Murphy)
03.02.2005, 12:08
Hey,
fahr doch mal zu deinem BMW Fritzen und frag mal höflich an ob du zum Probieren eines umbauen kannst. Bei mir sind die da recht kulant. Wenn es dann das VM sein sollte frag einfach im Forum. Wenn du MK1 hast bezahlst du nicht mehr als 100€ und eingebaut ist es in 10 min. Für meins habe ich 80€ inklusive Versand bezahlt.
Gruß Dirk
20.02.2005, 10:43
Fahrzeug: 750iL,E38,CORVETTE C4,PORSCHE 928S,JAGUAR XJS Coupe
Habe bei ebay einen 16:9 Monitor ersteigert.Direkt bezahlt.Aber nix.Das Kerlchen hat mich einfach geleimt.Keine Antwort.Hinfahren ist zu weit.Ich bin in Voerde-er im München.780KM zu fahren habe ich keine Lust.Meine Frage:Gib es irgentwelche freundliche und stabile 7er Besitzer in München die für mich mal bei dem Mann anklingeln?Im Sinne der Beibehaltung der ebay Richtlinien.
20.02.2005, 10:58
Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
na dann schick mir mal per U2U die Daten von dem netten Kerl!!!!
Grüße aus München,
Chris
20.02.2005, 11:07
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
@750li
Was hast Du denn für ein Baujahr? Beim MK1 ist es so, daß tatsächlich das
Videosignal aus dem VM benötigt wird.
Sonst auch mal probehalber umstecken.
MB
02.04.2005, 14:55
Fahrzeug: 750iA (E38)
Hallo.Habe ich das richtig verstanden, MK1, MK2 u.s.w. sind die NAVIRECHNER !Und unter dem Navirechner befindet sich das Viedeomodul? Gibt es da auch verschiedene? Mein Bordmonitor fällt gelegentlich auch aus und es ist dann nur noch ein Beleuchtetes Display zu sehen! Wenn ich den Motor aus mache und dann auf Zündung gehe geht es meist wieder bis zum starten! Habe den Bordmonitor auch schon gegen einen gebrauchten von Ebay getauscht habe aber das selbe Problem! Wer kann mir da weiterhelfen wie ich rausbekomme ob der Navirechner oder das Viedeomodul def. ist und was man für das jeweilige Teil gebraucht zahlen muß! Bei mir müßte ein MK1 verbaut sein!Vielen Dank für Eure Hilfe!
MfG
Sven
Geändert von Flat.Erik (02.04.2005 um 18:25 Uhr).
