Alt 19.02.2005, 00:50   #1
CK ONE
Fahrzeug: 730 i E32
Standard Knarzen
Wie sieht es aus mit dem Festschrauben der Druckstreben, wurde das in
Nulllage durchgeführt.
Wenn nicht kann es zu Verspannungen und knarzen führen.
CK-ONE
CK ONE ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 19.02.2005, 22:57   #2
IMANUEL
Benutzerbild von IMANUEL
Fahrzeug: E32 730i / 3.5R6
Standard Hallo Fastcossi !
In den Lenkführungshebel muß das
Fluidblocklager ganz eingepresst werden.
Dazu braucht man eine Buchse und ein Druckstück.
Vielleicht wurde das nicht richtig gemacht.
Beim Anziehen der Schraube gibt's nichts
besonderes zu beachten.
Gruß Manu
Alt 21.02.2005, 09:15   #3
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Druckstreben wurden festgezogen als das Fahrzeug wieder auf den Rädern stand. Allerdings werde ich das nochmal lösen und anziehen denn ich hab ihn zwar von der Bühne runter aber nicht hin und her gefahren. Also denke ganz in den Federn war er dann wohl noch nicht. Werde aber sowieso jetzt alles tauschen und dann auf einer Grube noch mal in komplett korrekter Pos. anziehen.
Bez. Lenkführungshebelbuchse hab ich mir zwei Druckstücke gemacht und sauber bis zum Anschlag eingepresst. Das ist sicher ok. Allerdings war ich mir beim Anziehen der Schraube punkto Drehmoment nicht sicher. So richtig festknallen?
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Stecker - Nummern ( auch für XENON-Bastler ) mazzz E32: Tipps & Tricks 1 03.01.2009 13:49
Elektrik: Frage zur AV in Buchse im Fond! KJ750IL BMW 7er, Modell E38 5 22.10.2004 17:27
Schalter "TV" und Buchse "AV in" eurojet BMW 7er, Modell E38 21 10.10.2004 15:53
Service Rückstellung bei Fahrzeuge mit obdII buchse ??? ThomasD BMW 7er, Modell E38 4 21.06.2004 00:58
Druckstrebe und Buchse Schrauber@730i BMW 7er, Modell E32 13 29.10.2002 20:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:34 Uhr.
