Alt 16.02.2005, 18:21   #31
appy
Benutzerbild von appy
Teile nummer 65 90 8 360 731, ist die Magnetfeldsonde.
Wen man von MK1 auf MK3 oder MK4 aufrüstet. Und man baut die Kabel die überflüssig sind aus, dan wirst du sehen das an die seite vom Navirechner einen flachen stecker abgesteckt wird.
Folge den Kabel und du wirst an die Magnet.... kommen. Ich hab sie aber noch nie gefunden, oder ausgebaut.
Wen ich auf das E.T.K. schaue wurde ich sagen es ist im Himmel verbaut.
Gruss Appy
appy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 18:28   #32
appy
Hi Nochmal,
im T.I.S. steht beschrieben wo er sitzt und wie er ausgebaut werden muss.
Jetzt weis ich auch welches ding das ist. es ist ein kleines schwarzes kästjen.
etwa 4 bei 5 cm, 2-3 cm hogh.
Er ist verbaut unter die hutablage.
Bei eine aufrüstung wird das ding nie ausgebaut, weil man nur die GPS antenne benötigt.
Gruss Appy
Alt 18.02.2005, 11:07   #33
thomasdergute
Fahrzeug: 725tds
Hallo!
danke erstmal Appy...!
hab den kabelbaum, den ich vom 740er bekommen habe nochmal gründlich durchsucht....und was hing unter den dicken kabeln... die magnetfeldsonde! naja, als ich mich dann ne weile mit dem tis beschäftigt habe, habs leider nur in englisch, hab ichs dann gesehen unter der hutablage! war in ner stunde dann eingebaut-> navi neu kalibriert, jetzt funzts...aber wie hier schon beschrieben...MK1 = Schrott :-) über land gehts, aber in der stadt wenn man gezoomt hat...oh gott! muss aber jetzt erstmal ne weile so gehen!
danke nochmal an alle, die mir geholfen hatten!
MFG+ schönes we!!!
Thomas
thomasdergute ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 18.02.2005, 11:42   #34
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Na dann herzlichen Glückwunsch. Wer suchet, der findet ... zumindest manchmal.
Franz
(Murphy)
Probleme Navi MK2 - Übernimmt Euro+ Umrüstung auf MK4?? benzino BMW 7er, Modell E38 25 02.01.2007 15:39
Elektrik: Besitzt das MK1 NAVI einen Radiopass??? alex_muc_750i BMW 7er, Modell E38 3 26.11.2004 19:43
Frage zu Navi MK1 im Fzg 740IM62 BJ 1/97 Moorhuhn BMW 7er, Modell E38 12 24.01.2004 16:31
NAVI MK1 extrem ungenau cesa1882 BMW 7er, Modell E38 5 31.03.2003 13:03
Kann mann die mk1 stimme von navi ändern lassen ??? MiamiDolphins BMW 7er, Modell E38 8 29.07.2002 12:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:25 Uhr.
