Alt 16.02.2005, 11:32   #1
Franz3250
Taxifahrer
Benutzerbild von Franz3250
Fahrzeug: S211
Standard AUC-Frage
Laut Aussage meiner Werkstatt regelt die AUC, d.h., bei verschmutzter Luft werden die Klappen geschlossen. Wurde vor einer Woche geprüft.
Allerdings hab' ich das Problem, dass es im Auto immer noch heftig riecht, wenn jemand vor mir herdieselt, was früher nicht der Fall war.
Wenn ich manuell auf Umluft schalte, klappt's tadellos. Heisst also, dass die Klappen wirklich dichtmachen.
Frage: Kann es sein, dass der AUC-Sensor einem Verschleiss unterliegt? Oder welche Ursachen kämen noch in Betracht?
Franz
(Murphy)
Alt 16.02.2005, 18:29   #2
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Und? Niemand eine Idee?
Franz
Alt 16.02.2005, 22:13   #3
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Auf den Sensor hätte ich jetzt auch getippt.
Aber auch nur getippt... Wo liegt er eigentlich?
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 22:14   #4
fuzy
Benutzerbild von fuzy
Fahrzeug: G11 750xd (06/2019) LCI
Hallo Franz,
diesen Eindruck habe ich auch, das die AUC mit dem Alter nicht mehr so dolle funktioniert.
Habe heute auch bemerkt, daß wenn ich die Frontscheibe mit Defrosterstellung freiblase und diese dann abschalte, meine AUC-Einstellung deaktiviert wird.
Ich muß danach manuell einmal AUC drücken um es danach wieder zu aktivieren.
Fuzy
fuzy ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 22:14   #5
AlexanderStuttgart
Benutzerbild von AlexanderStuttgart
Fahrzeug: F01
Standard Franz - dasselbe vermute ich bei mir auch
ich tippe fast eher, dass es mit dem Wechsel der Aktivkohlefilter in der Gaube zutun hat . Ich hatte früher niemals Gerüche im Wagen - das ist nämlich sensationell, wenn man aus dem Siebener in einen zB. neuen E-wasweissich (520-530i) steigt und es riecht im Auto so dermassen nach vorrausfahrendem Dieselstinker, dass es zum Davonlaufen ist.
Ich glaube nicht, dass der Schnüffler der AUC defekt ist - ich tippe eher auf einen schlecht dichtendenden Ansaugluftfilter - Grüße
Alexander
schnupper....
AlexanderStuttgart ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 16.02.2005, 23:39   #6
Franz3250
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
@ C.K.
Der Sensor liegt irgendwo vorne beim Kühler. In Fahrtrichtung rechts, glaube ich.
@ fuzy
Also AUC ist definitiv aktiv, wenn's stinkt. Die Lampe brennt.
@ Alexander
Aktivkohlefilter schliesse ich als Ursache eigentlich aus, denn die sind erst 1/2 Jahr alt und original von BMW. Die Innenluftfilter (Umluft) sind erst letzte Woche gewechselt worden. Ebenfalls BMW.
Ausserdem hört's ja zu stinken auf, wenn ich manuell auf Umluft schalte.
Ich glaube fast, ich werde meinem Auto mal einen neuen Sensor gönnen. Kostet schliesslich nur etwas um die 40,- €.
Franz
Fahrwerk: Frage zu 730i "Koppelstange" Hannebambel2001 BMW 7er, Modell E32 4 27.07.2004 17:59
Mal wieder eine Felgen Frage Carlito BMW 7er, Modell E32 1 20.04.2004 13:53
Frage zum Kauf: 730I LoLoXLC BMW 7er, Modell E38 8 31.03.2004 16:54
DVD am AV-Eingang im Fond und TV Frage leander BMW 7er, Modell E38 5 30.01.2004 11:53
Frage an Matze !!!! TripleX BMW 7er, Modell E38 15 27.07.2002 04:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:32 Uhr.
