Alt 09.02.2005, 22:58   #1
ThomasD
V8 Orientblau was sonst
Benutzerbild von ThomasD
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000), E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
Oh Oh
Beileid
ich habe noch nie das vergnügen ehhhmmm das PEch gehabt das eine Feder gebrochen war
habe allerdings bei meinem E32 damals bei 170 000 Km ein G-Power Satz Federn verbaut ..
mein jetziger E38 hat nu auch schon wieder 165 000 Km runter , aber ich habe noch keine ambitionen einen Satz Federn zu verbauen , obwohl ich schau mir das ganze mal bei wärmerem Wetter an wenn die Neuen 18 Zoll Räder drauf sind , denke das ich dann "nur" vorne oder komplett etwas machen werde
ist im Grunde für einen Geübten Schrauber kein Problem , allerdings wenn mal eine Schraube richtig festsitzt dann kanns ganzschön schweiss kosten
hatte bei meinem E32 damals ein 3Meter langes Rohr als verlängerung benutzen müssen um die 3 Schrauben am Federbein unterhalb los zu bekommen
kannst ja mal berichten was es in einer
(steht aber nicht BMW drauf)
Werkstatt kostet
mit Besten Grüßen Martin
ThomasD ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 09.02.2005, 23:26   #2
wolf3011
Fahrzeug: BMW E65-750i
Hi mahu,
guckst du hier:
Hoffe,du findest was du suchst.
Wolfgang
wolf3011 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 08:34   #3
mahu
Vielen Dank für Eure Statements ;
ich denke wohl auch gleich beide Federn vorne tauschen zu lassen. ist sicher sinnvoll.
Nächsten Dienstag habe ich den Termin beim Freundlichen, ich werde Euch berichten was da so raus kommt.
Dann machts erst mal gut . bis dann...
mahu
Alt 10.02.2005, 23:02   #4
C.K.
Benutzerbild von C.K.
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Der Wechsel der Federn vorne sollte keine 200,- Euro kosten!
Zuzüglich BEIDE! Federn.
Gruß, C.K.
C.K. ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 10.02.2005, 23:45   #5
virtual
inaktiv, keine gültige e-Mail
Fahrzeug: 750iL
Jo, Federn kosten nicht die Welt, Arbeit schon mehr.
Ich denke daß 2-3 Hunnis genug sind.......abgesehen davon können das "nichtfreundliche" genauso machen, ist ja nix hochspezielles.
Es heisst, der klügere gibt nach...........das bedeutet, den Dummen die Welt überlassen.
virtual ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
e38 Feder rechts hinten alpha-x Suche... 0 22.01.2005 11:10
Fahrwerk: Feder gebrochen alpha-x BMW 7er, Modell E38 1 22.01.2005 11:05
schon wieder PDC Sensor vorne rechts siebenerfan66 Suche... 3 07.06.2004 08:45
Türgriff außen vorne rechts abschrauben - wie ?? Ralph735iA BMW 7er, Modell E32 7 17.04.2004 12:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:51 Uhr.
