Hi Profis,
habe nun stundenlang alle Beiträge durchforstet, die in irgendeiner Weise was mit Video im E38 zu tun haben, aber auf meine Fragen keine Antwort gefunden.
Ich hoffe, irgend jemand kann mir bei meinem eigenartigen Problem helfen...
Habe einen 750 Bj. 97 mit folgender Ausstattung:
- Navi/TV 4:3
- durch Vorbesitzer Mk1 auf Mk3 hochgerüstet inkl. neuem Videomodul und Adapterkabel
- TV Freischaltung (Kabel mit BMW Steckern)
- AV-in/out Anschlüsse im Fond
Testweise hatte ich mal am Fond AV-in per 4poligem Klinkenstecker meinen digitalen Fotoapparat (Video out, PAL/NTSC umschaltbar) angeschlossen.
TV-Monitor zeigte nur schwarzes Bild und "Mute". Habe mir hierüber keine weiteren Sorgen gemacht, weil in einigen Beiträgen erwähnt wird, dass Video
und Audio Signal anliegen müssen, damit's funktioniert.
Ich habe nun einen 6fach DVD-Wechsler (baugleich Yamakawa) verbaut.
Am weissen Stecker des Videomoduls die Pins für AV-in Fond abgeklemmt und statt dessen am Stecker des Videomoduls zwei Chinch-Buchsen für den Anschluss des Wechslers herausgeführt:
- Pin  4 -> Audio Signal
- Pin  5 -> Audio Masse
- Pin  6 -> Video Signal
- Pin 15 -> Video Masse
DVD Wechsler drangehängt. Am Monitor kommt nur schwarzes Bild und "Mute".
Mein Bruder (User "Hanes") hat in seinem 750 (Bj. 95, MkI) den baugleichen Yamakawa Wechsler drin.
War ganz praktisch aber zugleich frustrierend bei folgenden Tests:
- Seinen DVD Wechsler an mein Videomodul angeschlossen: Schwarzes Bild.
- Meinen DVD Wechsler an sein Videomodul angeschlossen: Ganz kurz das Intro-Bild meines Wechslers und dann schwarzes Bild.
- Videokamera an sein Videomodul (über DVD Wechsler, Video 2 in): Bild und Ton perfekt
- Videokamera an mein Videomodul: Schwarzes Bild.
Meine verzweifelten Fragen:
- Warum geht mein Wechsler nicht an meinem Videomodul?
- Warum geht sein Wechsler nicht an meinem Videomodul?
- Warum geht mein Wechsler nicht an seinem Videomodul?
Unsere bisherigen Erkenntnisse:
- Die Player sind identisch angeschlossen/verkabelt
- PAL/NTSC ist nicht das Thema, weil ja zumindest s/w bzw. Flimmerbild kommen müsste.
- Wenn mein Wechsler defekt wäre, müsste sein Wechsler oder die Videocam an meinem Videomodul funktionieren.
- Wenn mein Videomodul (AV-in) defekt wäre, müsste mein Wechsler an seinem Videomodul funktionieren.
Hat jemand von Euch noch eine Idee?
Oder alternativ einen Strick?
