27.12.2004, 22:51
Fahrzeug: E39 530i
Musst jetzt mal beobachten ob er weiterhin Wasser verliert!
Meistens ist die Pumpe oder der Schlauch der von der Pumpe abgeht undicht,
der Behälter selbst kann in der Regel eigentlich nicht undicht werden
Überlauf hat er nicht (ausser das was du verschüttest  )
Handelt es sich um den Intensivreinigungsbehälter oder Normal
Wahrscheinlich der Normale denn der Intensiv hat keinen Warnmelder
Thomy7er
28.12.2004, 11:40
Fahrzeug: 730i V8 (E38)
Hey DaMax!
Hatte auch schon selbes Problem. Dachte erst, der Behälter hätte einen Riss (z.B. durch Frost), aber es war, wie Thomy7er schon sagt, der Schlauch (also der, der vonner Pumpe abgeht)! Je nach Schadensgröße flicken oder ersetzen!
Allzeit gute Sicht!!!
Man sieht sich immer zwei mal im Leben....
05.01.2005, 18:54
Fahrzeug: 735i (E38) BJ 97
Hi DerPrinz,
habe das gleiche Problem, verliert Waschwasser. Nach Öffnen der Motorhaube habe ich auf Anhieb die Pumpe nicht gefunden. Wo steckt sie?
Gruß Axel
05.01.2005, 21:08
Fahrzeug: E39 530i
@Axel,
gleiche Frage wie oben:
Meinst du den Intensivwaschbehälter oder den Normalen
Thomy7er
06.01.2005, 11:40
meine den normalen Behälter. Bei dem ist bei mir nur die Einfüllöffnung sichtbar
06.01.2005, 22:03
Fahrzeug: E39 530i
Kommst du nur von unten ran:
Rechts vorne anheben, Rad ab, Innenkotflügel ab dann kommst du an den Behälter
Thomy7er
07.01.2005, 14:35
au weia.
Danke für die Info!
Gruß Axel
07.01.2005, 22:11
Fahrzeug: E39 530i
au weia.
Danke für die Info!
Gruß Axel
Ach was, hört sich schlimmer an als es ist
Der Innenkotflügel ist einfach nur ne Plastikverkleidung im Kotflügel
Ein paar Schrauben ab und das Ding iss wech
Thomy7er
08.01.2005, 00:48
das sieht ja schon überschaubarer aus!
Merci vielmals. Hier werden Sie gehelft!
Gruß Axel
