05.01.2005, 12:51
Wir sind Papst!
Fahrzeug: VW
Kühlwasserstand prüfen? Aber wie?
Neulich hatte ich einen defekten Kühler, der wurde ausgetauscht...
Wenn ich nach dem Kühlwasserstand schaue, kommt ja dieser Stab raus. Wasser sehe ich kaum. Ich nehme ja an, dass der Freundliche das Kühlwasser soweit nachgefüllt hat.
Jedoch weiss ich einfach nicht, wann die exakte Menge Kühlwasser drin ist, da der Stab immer weit oben rauskommt... und wenn ich Wasser reinschütte, dass man es oben schon sieht, hängt er immer noch weit raus.
Tja, wie weiss ich, wann nun genug drin ist, der Stab scheint ja nix zu helfen, oder?
MfG
Jo
05.01.2005, 13:00
Fahrzeug: 750ia
kühlmittelstand am besten prüfen wenn er kalt ist der motor, richtig kalt. dann hat du neben dem deckel eine erklärung wie das funktioniert. soweit auffüllen das der rote stab etwa zur hälfte aus dem wasser ragt. iwe du erkennst ob er zur hälfte aus dem wasser ragt. einfach mal an dem teil ziehen dann siehst du die gesamtlänge  . und hiervon ca. die hälfte dann müßte es stimmen. mfg reihali
05.01.2005, 14:22
Fahrzeug: E39 V8 19.3 l/100 km & AUDI
Und wie kann man den Frostschutz prüfen...?
05.01.2005, 14:27
Fahrzeug: BMW 530D
Mit einem Frostschutzprüfer kostet im Fachhandel keine 10€
Gruß Martin
Dpf Umbauten
05.01.2005, 14:36
Ex 740i VFL & 750i FL E38
Bei Neubefüllung kann es schon sein dass ich auf den ersten KM das Kühlwasser erst richtig verteilt und man dann etwas nachkippen muss.
Gruß Phil
05.01.2005, 14:45
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Der Stab sollte mit der Kante (Gewindekante) , bei kaltem Motor,in einer Flucht (höhe) liegen.
Frostschutz prüft man auch im kalten Zustand.
Die meisten Frostschutzprüfer haben einen langen dünnen Schlauch dran.
Den kann man dann weit genug reinstecken (am besten in den Ecken).
05.01.2005, 19:47
Fahrzeug: BMW 735i (E38)
He, ist ja doll!!
Gleiche Frage hatte ich heute auch.
Schau mal, ich bin leicht zu finden., da neues Mitglied und mein erster Beitrag.
Im Gegensatz zu dir bekomme ich die Meldung zum Nachschauen.
Weiß aber auch nicht, wie das gehen soll.
Gruß yasumi
