Alt 04.01.2005, 21:28   #1
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von Fastcossi
@Petz
ICH schon und ICH weiß auch was die Betriebsanleitung eines E38 zum Zweistufenschalter sagt. DU auch???
Vieleicht ist dein Schalter nur schon so ausgeleiert das du den Widerstand nicht spürst.
@JPM
Hab schon einiges versucht aber die Erklärung von Falcata ist echt plausibel denn diese Gummileiste scheint bei mir wirklich etwas beschädigt zu sein.
Jetzt wär eben wirklich hilfreich wenn jemand sagen könnte wie ich zu der Leiste dazu komme, wie ich sie prüfen und ev. tauschen kann.
Also jetzt mal gaaaaanz ruhig, nicht von Meister Petz aus der Fasson bringen
lassen.
Alle E38 haben die 2-stufigen Schalter verbaut PUNKT. Beim E32 erfolgt die
Komfortfunktion durch kurzes Antippen.
So und jetzt mal ganz logisch vorgehen:
Die Komfortfunktion funktioniert sowohl am Schalter in der Fahrertür für die
Beifahrertür als auch am Schalter in der Beifahrertür.
Also beide Schalter ausprobieren!
Wenn die Komfortfunktion an beiden Schaltern nicht funktioniert müssten beide Schalter defekt sein also ziemlich unwahrscheinlich.
Funktioniert die Komfortfunktion nicht beim schliessen oder beim Öffnen oder in beide Richtungen?
Den Einklemmschutz kannst du ganz einfach testen:
Am besten zuerst an der Fahrerseite das Fenster hochfahren und mit dem Daumen die innere Gummileiste drücken, das Fenster bleibt stehen und fährt
2cm zurück.
Das ganze dann an der Beifahrertür testen.
Der Einklemmschutz funktioniert übrigens sowohl in der Komfortfunktion als auch beim manuellem hochfahren
Thomy7er
Thomy7er ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 21:41   #2
Fastcossi
Der aus Ösireich kam
Benutzerbild von Fastcossi
Fahrzeug: E38 728i 05/96, Corvette , Sierra Cosworth 2WD, Escort MK1, X5 4,4i, Jeep Cherokee 4,0
Hi!
Achtung Komfortfunktion geht an der Fahrerseite nicht! Also kann ich leider nur den Schalter an der Fahrerseite zum probieren nutzen.
Aber ich könnte ja beim Hochfahren mal an die Dichtung drücken und wenn er ned stehen bleibt liegt´s wohl daran das sie schon kaputt ist.
Gott schuetze uns vor Sturm und Wind und Autos die aus Japan sind.
Fastcossi
Fastcossi ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 21:46   #3
PETZ
Benutzerbild von PETZ
Fahrzeug: 740iL (E38) Bj. 06/2001
gott schmeiß hirn runter !!!
wenn das dingen geht dann gehts,
ansonsten isses kapputt !!!!
PETZ
PETZ ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 04.01.2005, 21:49   #4
Fastcossi
und wenn kaputt dann nicht funktionieren tut...
Au tut das weh
Alt 04.01.2005, 22:01   #5
Thomy7er
Fahrzeug: E39 530i
Zitat von Fastcossi
Hi!
Aaaargh
Vielleicht sollt ich vorher doch mal lesen
Also dann Einklemmschutz an der Beifahrertür testen und dann an der Fahrertür
Geht jetzt die Komfortfunktion beim hochfahren oder beim runterfahren nicht
Druckpunkte im Schalter fürs Hoch und Runterfahren vorhanden?
Funktioniert das automatische Schliessen oder Öffnen der Fenster per Fernbedienung an allen Türen
Trägt Gerhard Schröder während der Arbeit rote oder grüne Socken
Thomy7er
Alt 04.01.2005, 22:09   #6
Fastcossi
@Thomy7er
Ja hab ich vergessen zu erwähnen.
Runter geht normal. Nur beim rauffahren funzt sie nich.
Fernbedienung Komfortschließen hab ich noch nicht probiert. Kann ich erst morgen da das Auto in ner Garage steht wo ich jetzt ein paar Kilometer fahren müßte. Denke aber fast das mit FB gleich ist also Komfortöffnen funzt und Komfortschließen nich.
Und da es nur beim rauf nicht geht scheint mir das mit der Gummileiste Einklemmschutz wirklich sehr plausibel zumal ja auch wirklich die Dichtung hinten ein paar Milimeter runter steht und aufgerissen ist.
Fensterheber reparieren Knetepappi E32: Tipps & Tricks 2 13.08.2011 23:25
Fensterheber knackt gefährlich didi730 BMW 7er, Modell E32 8 15.06.2004 10:59
Fensterheber defekt E38 Fahrerseite und Kenndaten des Motor Rayh BMW 7er, Modell E38 5 07.10.2003 19:18
Grundmodul E38 728i Fensterheber Rayh BMW 7er, Modell E38 0 06.10.2003 19:06
Komfortfunktion Fensterheber HB750i BMW 7er, Modell E32 3 07.03.2003 13:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:43 Uhr.
