30.12.2004, 18:31
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Zitat von fish
Das Problem mit dem Gaspedal hatte ich auch,schau mal am Ende der Verbindung des Pedalhalters,da ist ein Treibstift der das Eisenteil mit dem weiterführenden Gestänge verbindet ,man sieht ihn nur ziemlich schlecht,er sitzt ganz weit oben an der Fussraumwand,
Gestänge? Sowas hat's doch beim E38 nicht. Da gibt's doch dieses famose Poti, welches gerne mal kaputtgeht und dann "Getriebenotprogramm" schreit.
Franz
(Murphy)
30.12.2004, 18:36
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
30.12.2004, 18:37
Fahrzeug: M3 2011
Hi
Wo Du gerade den Wagen völlig seziert hast, hast du schon mal über Parkett im Bimmer nachgedacht
Ne aber im Ernst, das sieht echt nach einer bösen Fieselei aus.
Bin mal auf das Result gespannt
Gruß aus Hamburg
30.12.2004, 18:39
..die olle Grete
Fahrzeug: 745iA/E23,740iA/E38
Ja,das Gaspedal ist aber irgendwo da unten an einer Art Scharnier befestigt,und da sitzt so eine Art Stift/Splint,am besten guck ich mal kurz an meiner Karre ob es ähnlich aufgebaut ist wie beim E 23,
bis gleich....
30.12.2004, 18:52
BMW? Is lang her
Fahrzeug: A4 2001 LPG
Moin moin,
Respekt  , ich dachte schon, daß ich und T-Bird mit den blauen Leds verrückte Sachen gemacht haben, aber das ist die Krönung
Bin schon auf das Ergebnis gespannt.
30.12.2004, 18:53
#16
Fahrzeug: E60 530i (03.08)
Der untere teile des Gaspedals ist geklipst/gesteckt und lässt sich mit etwas kraft einfach rausziehen.... oben isses gesteckt und mit ner klammer gesichert.
Mfg&T
Smallseven
30.12.2004, 18:56
#17
..die olle Grete
Franz
So, war gerade an meinen E 38, kenne den Wagen zwar schon a bisserl,aber untern Gaspedal hatt ich bisher noch nicht geschaut
Der E 38 hat auch eine Verbindung vom Gaspedal zum Motorraum,ist aber nicht aus Metall (Gestänge) sondern aus Kunstoff (Geplaste  )...
Am Pedal kann man das Geplaste soweit ich jetzt sehen konnte nicht lösen,da ist so eine kleine Haltenase ,denke mal die lässt sich nicht aufbiegen da sie auch aus hartem kunststoff ist, würde wahrscheinlich abbrechen ..
Wenn Oli die Verkleidung unter der Lenksäule abbaut,wird er sehen wo das Kunstoffteil aufhört,und genau an dieser Stelle bin ich der Meinung, wird es sich lösen lassen,dann kannn man das Teil durch die kleinenTeppichöffnung friemeln....
gruß,fish
30.12.2004, 19:10
#18
BMW? Is lang her
@ 7er Fan,
falls Du T*S hast schau mal mit Angabe Deiner Fahrgestellnr. unter
"Reparaturanleitung"--> "35 Fußbetätigung" -->"40 Fahrfußbetätigung"
Dann weiter in Fahrpedalmodul aus- und einbauen / ersetzen
Ich hätte ja gern ein Bild geschickt, aber ich habe unter Windoof2000 kein
kleines schnelle gutes Bildbearbeitungsproggi.
30.12.2004, 19:36
#19
StandlichtXenon driver
Fahrzeug: 7,4l cm³
30.12.2004, 19:48
#20
Fahrzeug: E70 - X5 40d (11/12)
Bin ich froh das bei mir schon alles blau ist im Innenraum.
Gruß Ronny
