28.12.2004, 17:47
Fahrzeug: Audi A8 Quattro
Zitat von Andy730iA
Wir haben für die Sw 520¬ gezahlt.
Na super das das unser BMW Händler mal wieder nicht kann.
Gewöhne Dich besser daran. Oder such Dir eine gute freie Werkstatt!
Mit BMW selbst, habe ich auch NUR schlechte erfahrungen gemacht und habe SEHR viel Lehrgeld bezahlt!!
Clemens
29.12.2004, 00:02
Fahrzeug: e46 320d Touring FL
hier ist ein Schaltung für Check-kontroll:
Umcodieren nur bei neuere LCM möglich. Erste Baujahre muss die LCM wechseln, dann im pfad "Nachrüstung" "Xenonlicht" im Zentralcodierschlüssel ablegen, dann LCM Neucodieren. Eine "alte-version LCM" beim Codierung gibts eine Fehlermeldung im DIS, und umcodierung wird nicht durchgefürt. ( Codierung wurde fehlerhaft beendet). Kann ich nicht genau sagen, ab welchen Baujahr und KW gibts die geänderte, "breitspectrum" codierbare LCM. Einfach GT-1 anschliessen, und umcodierung probieren. Wenn die fehlermeldung kommt, du kannst die folgende Schaltung benutzen, und muss nicht die teuere LCM wechseln. ( Kaltabfragealgorithm wird über einen Widerstand durchgefürt ). Du muss vom diese Schaltung 2 Stück (rechte und linke Seite) anschliessen. Dann CC-meldung weg
Gruß Janos
Geändert von Janos 728 (29.12.2004 um 00:29 Uhr).
29.12.2004, 00:08
Fahrzeug: E38 740iA (06.1994), X5 G05 (11.2023),E30 M3 (06.1987)Cecotto, E28 525e (08.1985), BMW M2 G87 (12.2023), E46 320CI Cabrio (06.2001)
Also ich habe auch umgerüstet und umcodieren lassen aber bei mir geht die LWR nicht mehr und jetzt baue ich eine Dynamische Leuchtweitenregelung ein. Wenn keine Automatische oder Dynamische LWR vorhanden ist wird jeder beim TÜV einen Mängelbericht bekommen und keinen TÜV.
@Lexx wie haben die das gemacht? Wie kann es sein das bei Dir geht.
Timo S.
29.12.2004, 09:35
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das würde mich auch interessieren. Meine manuelle LWR ist seit der Umcodierung nämlich auch tot.
Franz
(Murphy)
29.12.2004, 10:11
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
Bei Xenon ist doch sowieso eine automatische LWR gesetzlich vorgeschrieben, dachte ich?
29.12.2004, 10:54
Fahrzeug: X5 4.4i 2005
Bis 1.04.2000 galt in §§ 19,21,29 StVO bei nachträglichem Einbau von Xenon SW entfallen die Auflagen LWR und SRA.
Für den Umbau muß eine ABG vorliegen und die vorgeschriebene Schaltung muß eingehalten werden. Nach inkrafttreten des neuen § 50 StVO (Xenon nur noch mit SRA)kam es zu diesem Prozeß in dem richterlich festgestellt wurde, das bisher keine autom. LWR und SRA aufgeführt war und somit nicht gefordert werden kann.
Deshalb kann der §50 StVO nur fürFahrzeuge angewendewt werden, die nach dem 1.06.2000 erstmals in den Verkehr kommen bzw. bereits im Verkehr sind und nach dem 01.04.2000 mit Xenon ausgestattet wurden.
Es steht nirgends, wer den Einbau vornehmen oder vorgenommen hat. Entscheidend ist die ABG der Teile! Übrigens wird die manuelle LWR gesperrt.
Hier auch nachzulesen:
http://www.xenon-light.at/Wichtig/Wichtig.htm
Also offenbar gehts onhe LWR und SRA.
Wobei ich es etwas dämlich finde das die manuelle LWR dann tot ist. Habe ich was schweres im Kofferaum, blende ich doch alle und kann nichtmal nachregulieren.
Holger
29.12.2004, 11:21
Hoher Priester
Gruß Janos
Nich schlecht! Selbst ausprobiert?
Ich würde die gerne für Fernlich-Xenon verwenden. Müßte dort doch auch funktionieren oder?
Abblen-Xenon hab ich umcodieren lassen und manuelle LWR ist nun ohne Funktion. Ich kann mir kaum vorstellen, das es anders geht. Lexx???
29.12.2004, 12:32
Grrrr......
Fahrzeug: 740i (E38) Bj.95, 523i Touring (E39)Bj.98
Habe mein Xenon auch nachgerüstet, dann beim "Freundlichen" als Nachrüstung codieren lassen.
CC- Meldung ist weg, LWR geht ganz normal (wie vorher).
Gruss Armin
reality.sys corrupt
restart universe? (Y/N)
29.12.2004, 12:48
@ Na$enbaer,
kannst du mal nachfragen wie die das gemacht haben? Würde mich mal interesieren, dann brauche ich die Dynamische LWR nicht nachzurüsten.
Danke
Grüße Timo S.
29.12.2004, 13:21
Grrrr......
Zitat von Timo S.
@ Na$enbaer,
Danke
Grüße Timo S.
Da war ich sogar dabei, die haben nix besonderes gemacht.
Einfach (!) über Umrüstung- Xenonlicht- neu codieren (oder so ähnlich).
Hat bei mir ca 3 Minuten gedauert.
