| BMW 7er, Modell E38 |  |  |
| Varianten |
| Detail-Infos |
| Interaktiv |
 |    - Anzeige -
		|  25.12.2004, 02:29 | #1 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 Scheibenwischer spielt verrückt
 okay nun folgende situation:
 regensensor habe ich nicht.
 stufe zwei und drei spielen verrückt stufe eins geht garnicht.
 nun habe ich neue relais vom freundlichen geholt und sie dann getauscht.
 dan der stelle wo die relais drin waren war es wie novipec schon sagte oxidirt habe dann wd40 drauf und reingesprüht und die neuen relais gleich reingemacht.
 dann ausprobiert unnnnnnnnnnnnnnd: genauso wie davor
 hmmm weiss nicht woran das liegt vielleicht sollt ich die stelle wo das relais drin ist erstmal über nacht mit kontaktspray ein ölen lassen und dann die relais wieder renmachen oder was könnt ich dort machen? die stelle wos steckt reinigen, aber wie? hat jemand einen tipp??
				 Geändert von BMW730iStgt (24.09.2005 um 12:14 Uhr).
		|  25.12.2004, 02:55 | #2 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: E38 730iA, BJ/EZ 7/94
 Welches Problem?
 Gruss, Martin A
		|  25.12.2004, 08:20 | #3 |
	| (Oxford-)Green Devil
Fahrzeug: 740i (e38)
 intervall defekt?
 gruss
		|  25.12.2004, 08:31 | #4 |
	| Mitglied
Fahrzeug: 911 Carrera RS, BMW 735i (E38), Cadillac Fleetwood Series75 (Bj.1970), BMW E28 535i, VW Golf GTI (1), Mitsubishi Lancer Evolution IX,
 check mal alle dafür in frage kommenden sicherungen, wenn der wischer mal festgefroren war und eingeschaltet wurde, fliegt die sicherung agnz gern, bei manchen autos ist intervall und scheibenwischer getrennt abgesichert. regensensor erkennst du an dem schwarzen pöppel hinter dem innenspiegel an der windschutzscheibe.gruß vom rs doc
		|  25.12.2004, 12:18 | #5 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 folgendes problem:
 wenn ich den scheibenwischer auf eins schalte also dass er wischt danach ne kurze pause einlegt und nochmals wischt das funktioniert nicht aber wenn ich es auf zwei schalte sodass es die ganze zeit ohne pausen wischt, das geht |
		|  25.12.2004, 12:19 | #6 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
				 intervall
 wie kann ich das problem beheben? |
		|  28.12.2004, 14:07 | #7 |
	| V8 Orientblau was sonst
Fahrzeug: E38 740iA 4.4L (07/2000),                    E46 318i Touring 2,0L (04/2002)
				__________________mit Besten Grüßen Martin   |
		|  28.12.2004, 14:09 | #8 |
wenn er Regensensor hat und es Regnet nicht dann hast Du keine chance das Teil in Stufe intervall zum laufen zu bringen .....
nur eben mit künstlichem Regen aus dem Eimer oder sonstigem gefäß
schau mal hier      Klick klack
Der Regensensor im Innenspiegel des BMW 7er, Serie im 750i/iL, steuert automatisch - entsprechend der Regen-Intensität - die Wischfrequenz der Scheibenwischer. Ein Infrarotsender tastet die Frontscheibe ab und regelt je nach gemessener Tropfenmenge stufenlos sie Wischanlage. Für den Fahrer bedeutet das bei schlechtem Wetter und verkehrsbedingten Sichtbeeinträchtigungen mehr Sicherheit und Komfort.
  mit Besten Grüßen Martin  mitglieder empfehlen   |
		|  28.12.2004, 17:31 | #9 |
	| Erfahrenes Mitglied
Fahrzeug: 740i
 hi martin habs ausprobiert, habe keinen regensensor, shit also stufe zwei und drei gehen problemlos nur stufe eins klappt nicht da bewegt sich nichts, kein plan wovon das kommen soll. |
		|  28.12.2004, 17:45 | #10 |
	| Senior- Moderator
Fahrzeug: 911 992
 ich war grad bei meinem Zweitwagen draussen (SL) - ich hatte genau das selbe Problem. Bei mir war ein leicht oxidierter Stecker am Wischerrelais die Ursache!! Gesäubert, geölt, alles wieder in Butter!!!
 Chris
	|  Forumregeln |
 HTML-Code ist aus. |  |  |  |
