13.12.2004, 14:50
Krümmer bläst - schlimm?
ich habe gestern einen 730i Probegefahren und mich gewundert, daß das Auto relativ laut war. Ich habe anschliessend mal die Haube aufgemacht, als der Motor lief. Meiner Meinung nach bläst da ein Krümmer ab. Ich konnte nicht genau sagen auf welcher Zylinderseite.
Was kann das sein? Die Krümmerdichtungen? Und wie aufwändig ist die Reparatur?
Noch habe ich den Wagen nicht gekauft, will aber wissen, worauf ich mich einlasse.
Kai
13.12.2004, 14:57
Fahrzeug: F01
ob das schlimm ist? im schlimmsten Fall tödlich!
Also diese Frage ist eigentlich durch die blose Feststellung des Schadens beantwortet - Finger weg!
Abgas eines Ottomotors enthält unteranderem CO-Gas - dieses CO-Gas ist absolut tödlich, es hat auch noch die unangenehme Eigenschaft, dass es bereits in geringen Mengen über lange Zeit eingeatmet zum Tod führt - und da beim E38 die Lüftungsansaugung der Klimaanlage nur mit einer schwachen Gummilippe zum Motorraum hin abgedichtet ist, ist die Chance, dass austretendes Abgas aus dem defekten Krümmer unmittelbar in den Innenraum und somit in die Lungen der Fahrgäste kommt - also:
Entweder sofort reparieren oder eben nicht kaufen.
13.12.2004, 14:59
Kyesinga!
Fahrzeug: 750i (E38)
Von der Dichtung bis zum Riß im Krümmer.
MB
13.12.2004, 17:13
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Einen Krümmer-Riß gibts meist nur wenn der Krümmer irgendwo unter Spannung ist, dann hilft Schweißen auch nichts, da er wieder reißt.
Also neuen Krümmer plus Arbeit einkalkulieren...
Gruß nob
