07.12.2004, 15:11
endlich wieder 7er Fahrer
Fahrzeug: E38-750iL 06.95 calypsorot
Armlehne hinten ausgehängt wie bekomm ich sie wieder rein ?
Heut nerve ich gewaltig gell ?
nun meine nächste frage mein kleiner brude hats irgendwie geschaft die armauflage auf der rückbank auszuhängen auf der linken seite. ich bekomme sie aber nicht rein gibts da nen kniff wie ich sie wieder eingehängt bekomme das sie wieder ordentlich auf und zu geht ?
danke jungs
08.12.2004, 06:56
alles GEHT!!
Fahrzeug: E38 730i V8 (M60) Bj.08.94;Suzuki Hayabusa GSX1300R; Bj. 02
Rücksitzbank ausbauen
also ich würde in diesem Fall wohl erst mal die untere Sitzbank rausnehmen und dann die Rückenlehnen ausbauen.
dann müsstest du schon sehen, wie die Aufhängung der Armlehne verbaut ist; hört sich an, als ob eine Aufhängung abgebrochen ist.
Wenn dein Fond keine elektrischen Installationen hat (Sitzheizung, elektr. Sitze etc.) dann kannst du erst untere Sitzbank durch einfaches mittiges hochziehen rausnehmen.
dann an den unteren Enden der Rückenlehnen die M6 Mutter lösen und jetzt die M6 Schraube an der Türkante mit einem 10er Schlüssel lösen.
ggf. musst du hier die Isolations-Matte im Einstiegsbereich ein bisschen zur Seite drücken.
wenns gar nicht geht, dann eben die Einstiegsleiste vorher vorsichtig lösen
aber ACHTUNG! bei der Kälte bricht das Plastik ziemlich schnell
also vorher auf Raumtemperatur erwärmen oder in ne beheizte Umgebung ein paar Stunden das Auto mit offenen Türen aufwärmen lassen
ach ja vorher noch das Gurtschloss mit einer 17 oder 19 Nuss lösen und abnehmen, damit du an die seitliche Schraube kommst.
wenn alles lose ist kannst du die Rückenlehne einfach nach oben aushängen.
nur nix mit Gewalt machen!
Einbau nach Reparatur dann wieder in ungekehrte Reihenfolge
P.S. ist für mich schon reine Routine aber leide habe ich hierbei noch nie Fotos zum Thema gemacht; vielleicht dann beim nächsten mal.
Marcus
Geändert von marcus.g (08.12.2004 um 07:34 Uhr).
08.12.2004, 07:45
hy marcus danke für die info werd mich am wochenende wohl gleich mal ran machen
08.12.2004, 10:28
Fahrzeug: E38
Passend hierzu die Ein/Ausbauanleitung
Klick klack
7er Fan
327g CO2/km Freude am Fahren
08.12.2004, 10:33
Fahrzeug: F01-730d (09.13)
08.12.2004, 19:37
Fahrzeug: E38 750i Bj 1995, E46 320d Bj 2007, DB SL350 Bj.2005
halthalt, nicht übertreiben....
....hatte identisches Problem auch.
Vorgehensweise:
Sitzbank raus (nicht die Rücklehne), dafür die Armauflage nach oben klappen, so gut es eben noch geht.
Dann unter die Armauflage gucken, da siehst Du je re & li 2 Schräubli vom Armauflagenrahmen, brauchst ne 10er Nuss + Verlängerung dazu oder besser einen 10 Rohrschlüssel (ist ein ca. 10cm langes Rohr mit nem 6-Kant am Ende). Dann den Erste Hilfe Kasten nach oben rausziehen (ist Plastik, also Vorsicht), dann den Armauflagenrahmen auch nach oben ein Stück (ca. 3cm) ziehen, danach vorsichtig die ganze Chose nach vorne ziehen, dabei musst aufpassen, dass Du Deine Rückenlehne seitlich mit dem Rahmen nicht zerschneidest. Jetzt nimm Dir ne Hopfen-Kaltschale und schau Dir in Ruhe mal die Brocken an, da sind weisse Gleitschuhe und schwarze Clipse, meist ist eine Seite noch ok, da kannste abgucken. Ansonsten musst Du Dir das genau überlegen, wie das Zeug wieder zusammengehört, lässt sich nicht beschreiben, ist also unbeschreiblich.
Biege gleich mal die 2 seitlichen Bleche der Armauflage etwas nach innen, die Clipse springen gerne raus, und das Nachbiegen verhindert das.
Der Wiedereinbau ist ein Gefi..... sag ich Dir, musst halt solange fummeln, bis es passt, pass bloss auf das leder der Rückenlehne auf.
Aber jetzt kommt der Trick:
Wenn die blöde Armauflage wieder drinnen ist und auch noch funktioniert, modifizierst Du etwas Deine Sitzfläche: den hinteren flachen, lederbezogenen Fortsatz der Sitzfläche ca. 2cm nach unten biegen, damit verhinderst Du, dass sich die Armauflage an dem Teil verspannt und wieder aus den Führungen hüpft.
Übrigens: Deinen Bruder trifft da keine Schuld, die Sitzbank war 100%ig mal draussen und beim Wiedereinbau wurde etwas geschludert (so did I).
Viel Erfolg
Tom
