Alt 16.06.2002, 09:05   #11
Möhre
Diebstahlopfer
Benutzerbild von Möhre
Fahrzeug: E38-750iLA
Hi Don Pedro,
Hier eine kurze Anleitung zum Abbau der Heckschürze:
1. Die in Wagenfarbe lackierten Blenden oben auf der Stoßstange ausclipsen (1xhinten + 2xSeite).
2. Die schwarzen Stoßleisten ebenfalls ausclipsen. Achtung: PDC-Kabel nicht abreißen! Die PDC-Ultraschall-Wandler mit Stecker abziehen.
3. Jeweils eine Schraube und zwei Spreizschrauben in den hinteren Radläufen lösen und die Radlaufblenden aus der Kotflügelkante aushebeln.
4. Stoßstange unter dem Wagen hinten ausclipsen.
5. Die zwei Hauptbefestigungsschrauben (10mm Imbus) durch die beiden Löcher oben auf der Heckschürze lösen und versuchen irgenwie da rauszubekommen (lange dünne Zange o. ä. ). Wenn notwendig das Loch etwas mit der Feile vergrößern.
6. Stoßstange nach hinten abnehmen.
Du findest einige Bilder meiner Umbauaktion Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) -> hier.
Gruß und viel Spaß, Möhre
Stichwort 4 Endrohre Levy BMW 7er, Modell E38 12 11.02.2006 23:56
Wiedermal Endrohre furcknet BMW 7er, Modell E38 10 29.05.2004 11:17
Angeschweisste Endrohre Hooch BMW 7er, Modell E38 8 07.02.2004 12:06
Alternativen für Chromblenden Endrohre? mikel730 BMW 7er, Modell E32 7 16.08.2003 22:29
endrohre toosweet2001 BMW 7er, Modell E38 1 29.06.2003 11:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:16 Uhr.
