29.11.2004, 12:08
Fahrzeug: E39 540iA Touring (04.98), VW Touran 2.0 TDI, EX: E38 728iA (06.96)
Probleme mit Funkschlüsseln
Hallo @all!
Ich habe ein kleines aber nerviges Problem mit meinen Funkschlüsseln.
Da mein Fahrzeug BJ '96 ist, habe ich noch Knopfbatterien drin.
Vor ca. einer Woche kam dann die Meldung "Funkschlüssel Batt."
also habe ich in beiden Schlüsseln neue Batterien eingesetzt
und habe auch darauf geachtet, dass die ganze Prozedur unter
einer Minute dauert. Bin mir da sicher, dass es keine 30 Sek.
gewesen sind, trotzdem kommt die Meldung weiterhin und nervt
mich!
Das seltsame dabei ist aber, dass das Öffnen per Funk problemlos
funktioniert nur das Schließen nicht!?
Woran kann das liegen??? Muss ich jetzt zum Freundlichen, um
etwas einstellen zu lassen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
Gruß, C.K.
... und aus der Dunkelheit eine Stimme sprach zu mir:
"Lächle und sei froh, es könnte schlimmer kommen!"
Und ich lächelte und war froh... Und es kam schlimmer!
29.11.2004, 12:36
Fahrzeug: 728iA, E46 320i
Hast Du nochmal andere Batterien ausprobiert
Kann gut sein das die, die Du rein gemacht hast, auch schon überlagert waren aber immer noch mehr Saft als Deine alte Batterien haben. Und daher funzt z.Zt. alles noch.
Gib mal Bescheid wie es ausgegangen ist...
Holsch
29.11.2004, 12:59
Insektizid
Fahrzeug: 740i & 911 Carrera II (635 CSI für später eingemottet)
Mmmmh, würde auch vorschlagen, noch mal Batterien wechseln.
Ich hatte die CC-Meldung "Batterien Funkschlüssel" im Urlaub auch andauernd (was mich hochgradig nervös gemacht hat), konnte aber in Frankreich keine passenden bekommen. Hier in Deutschland war die Meldung dann wieder weg. Seltsam, seltsam ...
29.11.2004, 13:24
Fahrzeug: BMW 735i 1997/ Z3 / Marcos 1600 GT/ Jaguar E Roadster/ BMW E30 M-Tech 2
Das gleiche Problem hatte ich auch, zuerst ging der Funkschlüssel nicht mehr richtig und dann kam die Meldung wegen der Batterie. Ich habe dann die Batterie gewechselt und es war etwas besser wie vorher, aber auf dem Display war die Meldung wieder wegen der Batterie. Darauf hin habe ich das gleiche nochmals gemacht, die Neue Batterie gereinigt und nochmals eingelegt und dann funktionierte der Funkschlüssel, aber auf dem Display war wieder die Meldung wegen der Batterie. Ich habe dann ein paar mal die Zündung ein und ausgeschalten und dann war diese Meldung weg und das war vor ca. 3 Monaten.
ISO
29.11.2004, 17:47
Fahrzeug: 525iAT (E39)
Kontakte mit einem Glasfaserstift reinigen und Schlüssel neu initialisieren. Dann sollte das klappen...
Katerle
30.11.2004, 15:34
Ich verstehe es zwar nicht ganz, aber das Problem hat sich von selbst erledigt!
Der 7er hat wohl immer noch eine Überraschung parat, selbst wenn man meint ihn zu kennen!
Gruß, C.K.
04.12.2004, 10:01
iss schon Frühling ?!?
Fahrzeug: kein 735er mehr,nun Buell 1125R
moin moin,
mußte auch eben die Batt wechseln, bin ja gespannt ob er die Meldung dann löscht, was mir aber auffiel,seit ich den Wagen hab, hat diese kleine rote Lampe am Schlüssel noch nie geleuchtet, und jetzt muß ich fast ne Sonnenbrille tragen
mit dem Initialisieren scheint es ja auch ganz easy zu sein, zumindest iss es im Handbuch ganz gut beschrieben, wieso wird denn dann manchmal geschrieben ,das man dazu zum Freundlichen fahren muß ???
Grüße Ralle
"Wenn Gott gewollt hätte, dass Frauen zur See fahren, dann hätte er das Meer rosa gemacht und nicht blau" http://www.schnip.de
04.12.2004, 11:36
Die dicke Bommel!!!!!!!!!
Fahrzeug: BMW 740d (06.01), BMW 730d (03.99) beides Ex
kann mal kurz jemand schreiben wie man den schlüßel initialisiert oder wie das heißt?
maysam
Spiele Autoquarttet mit deinem Auto gegen andere!!! www.autoki.com
02.01.2008, 10:43
Fahrzeug: Schubkarre, geschippt
Schlüsselprobleme
Grüße,
vor ca. 2 Monaten kam die Meldung im CC "Funkschl. Batterie", daraufhin habe ich die Batterien gewechselt, aber seit ca. einer Woche diesselbe Meldung  Der Schlüssel funktionierte in der Zwischenzeit auch nicht besonders gut bzw. weit, einzig die Meldung blieb aus.
Ist einfach nach 13 Jahren der Schlüssel hinüber?
Den anderen Hauptschlüssel finde ich gerade nicht
HIER gibt es Kleenexboxen für E38
02.01.2008, 17:17
Fahrzeug: 735i bj 1999
so wirds gemacht
So gehts
einsteigen und Fahrertür schließen
Zündschlüssel im Lenkradschloß kurz (max. 5 sek) in Position 1 und
wieder zurück auf null drehen
Taste 1 (also Entrieglungstaste) am Sender drücken und halten.
Taste 2 (also Verrieglungstaste) kurz hintereinander 3x innerhalb von 10sec.
drücken,
Taste 1 währenddessen aber nicht loslassen.
Taste 1 loslassen,die LED blinkt
Die ZV signalisiert durch Ver- und Entriegeln das erfolgreiche initialisieren
Bei nichtfunktion wiederhole es...
mfg knuddel
