02.12.2004, 17:15
Fahrzeug: 525tds E34 und 730D E38
hi Leute,
heute hab ich die Nummernschilder an meinen 7er angeschraubt - also ich gehör jetzt auch dazu
zur Birnchen-Frage:
Ich habe beim 5er E34 die Erfahrung gemacht, dass die 100W Birnen deutlich wärmer werden und häufig ausfallen. Ich hatte die eine Zeitlang im Abblend- und im Fernlicht. Außerdem war der Zugewinn an Helligkeit eher bescheiden. (ob es an den etwas mickrigen Leitungsquerschnitten lag?)
Umgerüstet auf neue Scheinwerfereinsätze (Xenon gibt es für den e34 ja nicht) und mit Visionplus (+30) von Phillips hatte ich das letzte Jahr dann ein hervorragendes Licht. Erst vorgestern beim "Abschieds-Tiefflug" durch die Nacht durfte ich wieder feststellen: fast so hell wie Xenon - nur mit etwas schmalerer Ausleuchtung
viele Grüße Reiner-Diesel
02.12.2004, 17:25
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
100W im Abblendlicht ist schon wegen der Blendung anderer Verkehrsteilnehmer nicht empfehlenswert. Ausserdem werden beim E38 die Abdeckscheiben so heiss, dass man Spiegeleier darauf braten kann und die Anschlüsse verkokeln mit der Zeit. Im Fernlicht geht es sicher, weil das ja nie sooo lange in Betrieb ist.
Zur Betriebsdauer kann ich beim E38 nichts sagen, da ich die 100W nur übergangsweise für etwa 3 Monate montiert hatte. So lange hat's gehalten.
Sind diese Visionplus wirklich so toll? Nie probiert.
Die Ausleuchtung hängt ja in erster Linie vom Reflektor ab. Weniger von der Lampe.
Franz
(Murphy)
02.12.2004, 17:41
† 13.09.2016
NA ja, Xenon als Fernlicht wäre schon machbar.Dabei käme es eigentlich nur darauf an,das die Brenner wirklich im Brennpunkt des Reflektors sitzen.
Den "grünen" wird´s wohl eher nicht auffallen, da man ja eigentlich nicht standartmässig mit Fernlicht fährt.Nur der Tüv, der könnte meckern.
Der zweite Nachteil ist, das die Lampen min. 15 Sekunden an sein müssen, um ihre volle Lichtstärke zu entwickeln.Häufiges ein- und ausschalten killt die Brenner recht flott.
Die Lichthupe könnte man ja mit den Nebellampen realisieren, die weiterhin H1 sind.
Aber- obs das wirklich bringt ?
Uli
02.12.2004, 20:05
Hoher Priester
Der Einbau ist ja überhaupt nicht das Problem. Im Moment wird nur noch gerätzelt, wie am besten die Fehlermeldung wegzubekommen ist. Der BC wird ja sofort anschlagen.
Da hab ich leider noch keine Lösung für. Wenn da jemand was zu weiß - immer her mit den Infos.
Tja, und der TÜV wird das wohl nicht so mögen, müßte man wohl vorm Termin schnell zurückstecken die normalen Lampen... Weiß auch nich.
02.12.2004, 21:28
Fahrzeug: 740i E38; Honda Shadow VT1100
Wenn du die Kennzeichenbeleuchtung meinst dann mach der BC garnix wenn du die Bauanleitung beachtest, da der 5W wiederstand dem BC vorgaukelt das alles ok ist!!
LG 7er Driver
02.12.2004, 22:26
Hoher Priester
LG 7er Driver
das war mir soweit klar, steht ja geschrieben in dem von mir angegebenem Link...
Ich meine natürlich die Fernlicht-Fehlermeldung. Da ist es wohl nicht so einfach mit mal eben einen Widerstand querlöten...
02.12.2004, 22:58
Taxifahrer
Fahrzeug: S211
Das Prinzip müsste das gleiche sein.
Franz
02.12.2004, 20:28
jetzt endlich M-Fahrer...
Fahrzeug: 740iA E38 (M60) + MRoadster
also: 100W ins Abblendlicht (wenn man kein Xenon haben sollte) ist natürlich total panne - keine Frage!
Im Fernlicht m.E. absolut empfehlenswert  Fahre so schon ewig ohne jegliche Probleme...
