26.11.2004, 07:53
Fahrzeug: G11 750i XDrive (06.16), Fiat Ducato 244 2.0 JTD (05.06)
Standheizung einstellbar?
Hallo zusammen,
Ist die Standheizung im E38 einstellbar? d.h. Kann ich irgendwie
die Temperatur oder das Gebläse einstellen wenn ich die
Heizung über den Timer starte?
Irgendwie geht mir das Ding viel zu früh in den Teillastbetrieb, es
wird im Auto nicht mehr so richtig warm.
Martin
26.11.2004, 08:46
Fahrzeug: 750i (E38)
Von Einstellmöglichkeiten ist mir nichts bekannt, aber nach deiner Schilderung kriegt die Standheizung die Wärme nicht weg, das heißt, daß die Pumpe der Standheizung stecken dürfte. Ein leidiges Problem nach der Sommerzeit, wenn die Heizung nie in Betrieb genommen wurde.
Greetings, Sepperl
27.11.2004, 00:23
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Nach meiner Webasto T100 Anleitung soll die Temperatur eingestellt werden, und eine mittlere bis hohe Lüfterstufe. Wirkt sich also schon aus.
Der Tip mit dem Sommerbetrieb war gut, denke daß ich meine dann auch mal im Sommer anwerfe.
Gruß nob
27.11.2004, 00:28
e38-Killer
@Nob: Kannste dir sparen, beim Diesel läuft die doch eh immer mit.
@Martin: Funktioniert dein Thermostat richtig? Werden die Schläuche im Motorraum bei Standheizungsbetrieb ordentlich warm?
27.11.2004, 00:33
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Hi Dirk, hast Recht. Läuft ja bei kaltem Motor immer als Zuheizer...
Welch Luxus
27.11.2004, 00:43
e38-Killer
Man gönnt sich ja sonst nix. Meine Standheizung scheint aber irgendwo anzuliegen... mach ein unangenehmes Brummen, dass anscheinend auf die Karosserie übertragen wird... muss ich mal checken.
27.11.2004, 09:03
Das mit den Schläuchen werde ich später einmal ausprobieren, aber
eigentlich kommt aus den Lüftungsdüsen schon ordentlich wärme nur
der Lüfter steht auf einer recht niedrigen Stufe. Daher dachte ich
das das vielleicht einstellbar sein könnte.
Martin
27.11.2004, 09:10
RAUBSAUGER©
Fahrzeug: XKR 4,2
Dreh mal probeweise die Lüftung hoch.
@treckerfahrer
Die Standheizung sitzt (bei mir) im linken Kotflügel hinter dem Rad. Muß die Radhausverkleidung raus, dann siehst Du das Teil.
27.11.2004, 13:19
e38-Killer
Die Wasserpumpe der Standheizung scheint aber immer zu laufen, wenn die Zündung an ist. Hat mir der BMW Schrauben meines Vertrauens zumindest so gesagt. Deshalb und aufgrund der Geräuschlokalisationnnn hinterm linken Vorderrad tippt er ja darauf, dass bei meinem da Schwingungen auf die Karosserie übertragen werden.
