23.11.2004, 21:18
Fahrzeug: MB E350 CGI, Lada 1500, Zastava 100p
Elektrik verrückt geworden
Darauf hab ich ja schon lange gewartet!  Die berühmt-berüchtigte Elektronik in deutschen Luxuslimousinen:
Schließe per Fernbedienung das Auto ab. Innenlicht geht auch aus, aber der Bildschirm bleibt an. Wieder rein ins Auto, mache Zündung an, Zündung aus. Monitor geht auch aus, aber dafür geht Xenon an! Bei abgeschalteter Zündung und abgezogenem Schlüssel!  Drehe Lichtschalter in Richtung "Licht an" und Licht geht aus.  Schalter zurück und Licht bleibt aus. Ziehe Zündschlüssel ab und Licht inkl. Xenon geht an!!! Dann Motor gestartet, paar Meter gefahren und Auto wieder ausgemacht und verriegelt und diesmal war Ruhe. Was soll das werden, sowas habe ich noch nie gehört geschweige denn erlebt...?
Hat jemand 'ne Idee?
PS: Keine Fehlermeldung in CC.
23.11.2004, 21:23
Fahrzeug: -
Da spinnen wohl die Steuergeräte. Hast du genug Saft in der Batterie? Mach mal einen Reset. Vielleicht hilfts.
-Rainer
23.11.2004, 21:28
Magisches Auto sagt grün. Na, ich werde den Fall beobachten. Kann man mit dem reset wirklich nichts versauen?
23.11.2004, 21:33
Fahrzeug: -
Bei mir gabs da nie Probleme. Aufpassen muss man natürlich keinen Kurzen zu produzieren. Ist natürlich ohne Gewähr  Wenn du Bedenken hast kannst du das auch bei BMW resetten lassen. Bei mir ging der Wagen dann sogar besser (Schaltung).
-Rainer
23.11.2004, 21:43
Fahrzeug: BMW 850Csi & BMW 323iA Tour
Hallo Jens,
versuche es erst mal mit einem Reset. Falsch machen kannst Du damit nichts. Möglicherweise fährt das Auto danach etwas träge (bei Automatik) wenn Du nach dem Reset startest - das wars dann aber auch schon und ist nur am Anfang so.
Allerdings würde ich die Elektronik an Deiner Stelle jetzt besonders beobachten. Ich hatte mal ein Problem mit einem 3er-BMW. Der verhielt sich plötzlich auch etwas merkwürdig. Bei "Licht an" ging der Scheibenwischer ebenfalls mit an, beim Bremsen hupte der Wagen, usw. ... - nach ein paar Tagen stellte ich während der Fahrt einen verschmorten Geruch im Auto fest und es fing etwa 5 Minuten später im Innenraum leicht an zu qualmen....
So hat sich bei mir ein Kabelbrand angekündigt der jedoch in letzter Minute gestoppt werden konnte.
Natürlich läßt sich ein (alter) 3er nicht mit einem E38 vergleichen, allerdings, ... sicher ist sicher...
Gruß aus Werne
Guido
23.11.2004, 22:09
Fahrzeug: E39 530i
Das kann auch die allseits beliebte "Follow me Home" Funktion gewesen sein.
Guckst du
Thomy7er
23.11.2004, 22:32
Kann eigentlich nicht sein, weil ich
a) die Lichthupe nicht betätigt habe und
b) war das ausgangsproblem ja, daß der Monitor noch an war, obwohl die Zündung aus war und das Auto verriegelt war. Damit ging es quasi los.
