Alt 21.11.2004, 02:05   #1
Der Gerdl
leider ohne 7er mehr
Fahrzeug: BMW 740 iA E38,Bj.01/95
Standard Wasserpumpe
Hi
Mal ne blöde Frage aber zur Sicherheit: die Wasserpumpe ist das die wo auch das Lüfterrad draufsitzt.Es ist jetzt Sonntagmorgen 3.00 Uhr und ich kam grad vom Klassentreffen und hatte eine kleine Weile Kühlmittelstand prüfen als Hinweis dastehen.Dann hörte ich kurz vor zu Hause auch quietschen aus dem Motorraum.In der Garage dann sah ich beim aussteigen sehr viel Dampf.Motorhaube auf und alles naß wies böse.Motor an und ich glaub das das Wasser in großer Menge da austritt.Ich denk schon die Wapu ist defekt nun.Ist sie das nun mit dem Lüfterrad dran? Ja oder nein reicht als Antwort schon aus.
Gruß Karsten.
Der Gerdl ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 03:03   #2
knuffel
† 2023
Benutzerbild von knuffel
Fahrzeug: E32, Velociped NL
Ja.
Knuffel
Alt 21.11.2004, 07:39   #3
nesi
Benutzerbild von nesi
Würde Thermostat mit wechseln lassen, nur Teile kosten ca. 250€+Einbau
nesi ist gerade online   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 08:35   #4
freak
the real freak since 2002
Benutzerbild von freak
Standard Re. > Wasserpumpe
Bei Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) >>> CaMo Autoteile <<<bekommst du die Wasserpumpe deutlich günstiger wie beim Freundlichen - CaMo Autoteile ist auch hier im Forum aktiv - Nickname wäre @PeterM ...
Trotz wäre es ratsam @PeterM direkt anschreiben, da es für Forum's Mitgleider einen extra Rabatt gibt ... Beim Angebot sind auch gleich die nötigen Dichtungen mit dabei ...
Gruß ...
@freak
Alt 21.11.2004, 10:06   #5
Der Gerdl
An welcher Stelle sitzt das Thermostat und wie sieht das aus.Muß gleich mal alles genau Und ist es notwendig unbedingt dieses mit zu wechseln.
Gruß Karsten.
Alt 21.11.2004, 10:16   #6
Standard Thermostat wuerde ich mit austauschen
wenn Du da sowieso dran bist und die Wasserpumpe abnimmst. Kostet nicht viel, kann aber bei Defekt einen grossen Schaden anrichten. Gibt dieverse T.'s mit unterschiedlichen Oeffnungstemperaturen. Weis jetzt nicht, was in D so ueblich ist, kannst aber nichts verkehrt machen, was auch immer Du kaufst.
Preise in U.S. $ nur zur Info.
07 THERMOSTAT 85CEL 1 11531729720 $74.76
07 THERMOSTAT 95CEL 1 11531702279
08 GASKET RING 4,0X76,5MM 1 11511705408 $ 2.05
Den Dichtring dazukaufen.
Thermostat ist die Nr. 7 in der Zeichnung, Dichtring Nr. 8
1 ist die Wasserpumpe
Alt 21.11.2004, 14:34   #7
Peter740i
Benutzerbild von Peter740i
Fahrzeug: BMW 740i E 38,Kawasaki Z 1000
Und wenn man Pech hat so wie ich wechselt man die Wasserpumpe und verliert immer noch Wasser weil das Thermostatgehäuse einen klitze kleinen Riss hat.
Peter740i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 18:13   #8
Der Gerdl
Was ist denn das für nen Teil über der Wasserpumpe,das da mit 3 Schrauben fest ist und wo man an die untere mehr als nur Sch.... ran kommt.Hat denk ich irgendwas mit der Luftzufuhr zu tun.Wie komm ich denn an diese Schraube unten ran ohne das ich da Frauenarztfinger brauche.
Gruß Karsten.
Alt 21.11.2004, 18:19   #9
video111
Fahrzeug: Porsche 911 Mod.996 Spaßmobil
Zitat von Der Gerdl
Hi
Gruß Karsten.
Sicher das das Wasser aus der Wasserpumpe austritt ?? Kann es nicht sein, dass " nur " der Kühlerschlauch abgerissen ist ??
So war es bei mir und auch bei mir quietscht ( heult ) es nun ab und an
Gruß Video
video111 ist offline   Antwort Mit Zitat antworten
Alt 21.11.2004, 18:30   #10
Der Gerdl
Oh ja sehr sicher,das Lüfterrad wenn ich da nen Flügel anfasse und bewege dann kann ich den gut knapp 2 cm hin und her bewegen.Die Welle ist total locker als wer gar kein Lager mehr da.Von daher 100 pro.
Karsten.
Kontrolliert mal eure Wasserpumpe... Vodoo BMW 7er, Modell E38 32 03.04.2009 08:35
Motorraum: Wasserpumpe defekt Marantzpaul BMW 7er, Modell E38 10 16.08.2007 12:57
Motorraum: Hilfe Wasserpumpe defekt!!! (Hannover) zway BMW 7er, Modell E32 4 15.11.2004 21:27
Motorraum: Wasserpumpe defekt? macbec BMW 7er, Modell E32 8 24.09.2004 16:10
Wasserpumpe wann defekt??? bwhille BMW 7er, Modell E38 3 21.09.2003 17:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
